  1. zloQQ
  3. РусенскоВарено
  4. sauber
Showing content with the highest reputation on 04/06/23 in Мнения
  1. Това, според мен е абсолютно ненужно. Ако колата има нужда от филтриране на антифриза - значи е замърсен. Две причини: 1. Стар е и е за смяна е! 2. Има проблем в системата. Антифриза трябва да е чист и бистър - иначе има проблем. Вариант 1 - смяна с нов. Вариант 2 - намиране и отстраняване на проблема. Ако има проблем, филтъра не е решение. Да, ще пречисти за момент Антифриза, но той ще продължи да се зацапва. И в крайна сметка може да доведе до не малки главоболия.
  2. Единственото, което може да стане - Филтъра се задръства, намаля дебита и натам е ясно. Ако имаше нужда от това, производителите да са го бухнали отдавна, че да могат да ни клатят с още едно нещо при сервизното обслужване. На 3-4г. промивка на системата с вода и смяна с нов антифриз, това е ключа Моят антифриз е на почти 5 и е абсолютно бистър
  3. Концертът мина с успех! Изпълнителите се представиха отлично и събраха овациите на публиката. Викаха ги и на бис. Благодаря на Наско и семейството му, че уважиха събитието. Благодаря и на всички, които чрез лайкове и мнения изразиха подкрепа и съпричастност!
  4. Благодаря много, ще го имам предвид. Точно така, това е една от причините да има тема за колата. Който търси, намира. ? В крайна сметка още не съм решил каква ще бъде точно и отделям повече време да събирам идеи от хората из нета. С който и да говоря по въпроса мненията са все различни, а разбира се идеята е да е по мой вкус. Виждал съм наживо бели коли както с бежов, така и с черен салон, но докато не видя точно тази едва ли ще мога да реша... Накрая може би решението ще се вземе според това какво и кога ми попадне в добро състояние първо.
  5. В крайна сметка взех 225/45/17 гуми, качени на джанти 7J ET49 на 17-ки. Ще ми е интересно как ще се държи с тях, защото с 205/55/16 по завоите ставаше опасно като се засили това тфси.
  6. Рекарото от Голф 4 е страхотна седалка, една от най-удобните на които съм сядал. Друга работа е да намериш такава в добро състояние. Определено го препоръчвам. Вече 5 години съм с такова на Октавията.
  7. Аз започнах втори сезон с GY F1 A6 (225/45/17) - Не знам колко им е заводската дебелина на протектора за този размер, но след 9000км пенсионерско лятно каране, в края на миналия сезон всички бяха 7.5мм (ако може да се вземе за достоверно замерването при сервизна инспекция в Еуратек Дружба). Гумата е много тиха при преминаване през неравности, не съм имал неприятни изненади с нея, напротив - впечатлявала ме е как "лепи".
  8. Беше наистина много впечатляващо, децата не бяха ходили на подобно събитие, но за пръв път ги видях толкова мирни и спокойни?. Прекрасно изживяване!!!
  9. Бежов от L&K ще е убиец! Е, от цялото ми мнение това ли забеляза? Що не му каза да си оправи ръцете за снимката? Нещо за примерната снимка?? L&K О1 има ли с черна кожа? Щот не знам. Снимката по-горе я качих, за да покажа каква му препоръчах да я направи при представянето на колата на срещата в Пловдив. Ако го изпълни това, ще съм много щастлив. Но, както виждам, все още не е решил vRS или L&K. На Роската не му липсва въображение и добър вкус. Може и нещо по-стойностно да измисли.
  10. Пепи, като го видях това, смъкнах се в мазето и пооправих нещата.? Преди час, в белите пликове са само гуми, в кашоните джанти железни, под покривалото - зимният ми комплект гуми с джанти, на стойка от Лидъл, без да се докосват една с друга. Няколко минути след това:
  11. Аз също реших да опитам с Good Year F1 Eagle Asymmetric 6 225/40/18. Срещнах много добри отзиви и засега колата се държи много добре. Вече са тествани и на сухо и мокро и съм впечатлен!
  12. Колега @SunShine Честити да са Ви, само положителни емоции и впечатления да имате от тях.? Аз заложих на Goodyear Eagle F1 Assymetric 6 225/17/45
