  1. Rosen Raychev
  2. mykacu
    mykacu
      27
  4. b3lq7a
Showing content with the highest reputation on 04/24/23 in Мнения
  1. Днескашната среща се получи доста приятно, въпреки пак да не бяхме много. Да напълним още малко темата с кадри, че и колите все са различни, а се надяваме и още желаещи да излязат Моята баба само ме докара и ми я взеха даже преди снимките: Едното място се освободи и тая кака с тоя нисан баш намери къде да се паркира... Гледат, умуват ама и те не знаят какво И тук отново... Сега по отделно малко: И разбира се, задномоторката ми е слабост, че даже и имах честта да ме приберат с нея Толкова за сега, другия месец пак
  2. Имаше Октавия 2 и Супърб в същата посока, но Роската категорично им отказа. Не искаше и да чуе. Мерси. п.п. покарахме малко заедно в града
  3. След 1 месец, 800км градско и 2500 извънградско вече имам преки впечатления, които да споделя с вас. Купе, багажник Вътре е като предишния модел. Таблото е дигитално, но след разцъкване си останах на класическия дисплей - оборотомер отляво и киломентраж отдясно. В средата информацията е доста по-богата и по-подробна. Багажникът е със 100-тина литра по-малък. "Мазето" под гладкия под го няма. Там е мястото за кабели и зареждачката, които могат да се поберат в нишата отляво. Там пък е акумулатора, но над него спокойно се събират кабеляците. Така ще имате 30-40 литра повече място за дребни места в малкото "мазе". Возия Колата се усеща по-тежка (мисля е +300кг), особено на по-неравни пътища - подскача задницата все едно има 3-ма едри мъже на задната седалка и багажника е пълен. От друга страна се усеща по-стабилна при високи скорости и по завои. Спирачките са много лигави... защото не са спирачки. Може би 35% от спирачното усилие се извършва от електромотора, така наречената рекуперация. Но ако трябва да спрете бързо, скачате на спирачките и истинските накладки влизат в действие. Нови (за мен) опции Фаровете са LED. С Light Assitant се справят отлично. По-рязко разцепване на светлината при приближаване на автомобил съм виждал при Ауди и БМВ, оборудвани с лазерни фарове. За LED са си ОК. Line Assist - това е нова опция за мен, голяма борба пада докато мина от една лента в друга или да сека завоите. Направих мигача да мига 1 път, защото направо лудвах с цък-цък-цък наляво и после цък-цък-цък надясно. Нова опция за мен е и (не знам как се казва на английски) предвиждането какво предстои на пътя от адаптивния круиз контол. Ако си със 120 и идва ограничение 100, колата ще намали предварително. Съответно ако идва 130 - ще си поускори малко преди знака. Ако идва завой, кръгово, ще те информира и ще намали. В задръстване си спира и тръгва (ако си стоял по-малко от 1 мин на място), запазвайки дистанцията до предишната кола. Градско/зареждане Минавам между 10 и 30 км дневно през работната седмица. Батерията издържа 30-42 километра при температури 0-10-15 градуса. Предполагам, че през лятото ще го докарам на 50+ км. На ток динамиката е повече от прилична. При ниски скорости се чува само изкуствено генерирания шум, двойните предни стъкла помагат да е още по-тихо. При тръгване от покой, ускорението от 0 до 20 км/ч се осъществява от ел. двигателя, където бензиновия би докарал разход 50л/100км. Ако си в хибрид режим, след 20км/ч ще включи бензиновия двигател. Може да се движиш до 130км/ч само на ток. Ако кик-даунеш педала, ще се включи бензиновия двигател. Внимание! До този момент бензиновия двигател не е работил и е студен. Не е желателно да го пържите. За тези 800 км градско съм изгорил около 3 литра бензин. Вариантът „Ще зареждам всеки втори ден“ не съществува. Зареждам всеки ден, на всяко място където мога и не е прекалено скъпо. Бавно се превръщам в тесла-джия, който си прекарва живота на зареждачките Зареждането е бавно. 5 часа от контакта и 3 часа на публична зареждачка. Максималната скорост на зареждане е 3.6kW, дори да се закачите на мощна 150 kW зареждачка, нещата няма да станат по-бързо. Извънградско Задвижването е в режим милд-хибрид, т.е. работи бензиновия двигател, но електрическия подпомага. При спускане и без газ, рекуперацията е щадяща, не убива интерцията. При движение по междуградски пътища, спазвайки ограниченията 90-100км/ч колата прави разход 6л/100. Магистрала На магистрала спазвайки ограниченията и средна скорост за 600км от 100км/ч, заради преминаването през 2 не-шенгенски граници, докарах разход 6.5. При по-юнашко каране по същия маршрут, поддържайки 160-170 и средна скорост от 120км/ч разхода бе 8.1. Преживях лек културен шок, когато от автономия 1200км с предишната кола, на 600км ми светна лампата за гориво. Кикдаун/Спорт Тук идва интересното. Колата си е чичарско комби с тоя 1.4 литра турбо-бензин. В града на ток е една идея по-забавна. Обаче включиш ли спорт режима или кик-даунеш ли педала на газта, едни 218 коня се появявват на мига и колата става тотално различна. Ускорението от 50 (защото 0-50 е само въртене на гуми) до 200+км/ч е линейно, няма я турбо-дупката или това лашкане при превключване на скоростите. В заключение Всеки ден: Приличен градски електро автомобил АКО минаваш до 50км на ден, но трябва да има къде да зареждаш евтино/безплатно. През уикенда: Голямо комби за ваканционни пътувания. На магистралата: Интелигентен комфорт и системи за безопастност на които можеш да се довериш. Спорт: Когато има нужда, с лекота може да покажеш задния си номер на разни 2-литрови дизели.
  4. Здравейте, Отварям една тема за покупки на аксесоари и части от Алиекспрес за нашите автомобили. Октавията ми дойде без метални педали и футрест и реших да пробвам от алиекспрес. Дойдоха много бързо, около 10 дена от Китай в най-близкия ми офис на Спиди. Изработката е отлична, монтажът става за 5мин (в моя случай с онлайн видео асистенция по вибер от @The Best Forman, за което му благодаря!). BGN 31.51 16% Off | Car styling Sport Fuel Brake Dead Pedal Cover Set DSG For Seat Leon 5F MK3 For Skoda Octavia A7 For VW golf 7 8 Auto Accessories https://a.aliexpress.com/_mqHZsiU Също си поръчах и калъфче за ключа със син елемент @JORDITO ми беше подарил същото, но с червен елемент, което остана за 2рия ключ. Пасва перфектно, доставката беше около месец до локалния клон на Пощата! BGN 2.80 33% Off | Cocolockey Silicone Car Key Cover Case Protect for VW Polo 2016 Golf 7 MK7 for Skoda Octavia Combi A7 for SEAT Leon Ibiza CUPTRA https://a.aliexpress.com/_mrWGqqy
  5. Благодаря на всички замесени за съществуването на този форум! имам предложение да се обнови favicon-a на форума с новото лого на марката. 1. е сегашната иконка 2. е иконката от Skoda-storybord, където са най-актуалните медийни комуникации на марката 3. би се получило след като се приложи оригиналното лого, което съм прикачил в линка 4. е леко модифициран вариант с по-тъмни цветове, подобни на форумните (не е добра практика да се едитва лого, но и това все пак е фенклуб) Прилагам файловете за имплементация на варианти 3 и 4 https://we.tl/t-LzPnL97fK1
  6. Не, няма никакви проблеми, пасва плътно и стегнато! Всички крачета отзад, дъгичките отдясно и ушите отляво са като на фабричната, която свалих. Ако не си защипал страничната кора през футреста ще има шум със сигурност!
  7. Бяха ми се изгубили няколко от оригиналните капачки на болтовете и случайно видях тези, които ми се сториха без пари и пробвах. След монтаж не мога да разгранича оригиналните от тези. https://www.aliexpress.com/item/4001276751469.html
  8. Още две сполучливи, които дори успях да монтирам сам без да потроша (май) нищо в огледалата. https://www.aliexpress.com/item/1005003620977416.html и https://www.aliexpress.com/item/1005004220612526.html При монтажа следвах инструкциите от това видео, където имаше важна подсказка да се сложи малко гумено лепило, където излизат кабелите от корпуса, с което да се предотврати донякъде навлизането на вода. Засег, вече над 6 месеца нямам проблеми.
  9. LED крушки за предни мигачи Шкода Супърб 2 Ползвам ги вече година, изключително смотан цокъл. Бая зор видях докато да ги намеря, еле пък да ги сменя…но съм много доволен и ОЩЕ работят без проблем. Между другото тук трябва да благодаря и на @kokarosta тормозих го един ден, ама така и не стигнах до човека да му дам обратна връзка. о
  10. Към сполучливи бих добавил допълнително отделение подлакътник за Octavia 3. Помага ми да намирам по-лесно по-често използваните дребни неща. Има добро гумено покритие на дъното. Като малък недостатък е, че леко играе, но с един-два пласта кабелна лента заспива. https://www.aliexpress.com/item/32268828314.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.49.31f51802Uf92nx
  11. Браво на Иво за темата! Аз ще се включа също с няколко: 1. Плафони за заден номер Октавия 2. Купувал съм ги 2016 г. Не дават грешка, още работят. И още се продават същите 2. Лед крушки Н1, Н7 и други Н-ове. Купувани 2017. Още светят (а си купих и втори комплект за резерва ?). Естествено вече не са по 20 евро комплекта, но още ги има същите. 3. Адаптори за Н7 за Октавия. И те още се продават от същия магазин - цък. 4. Лед плафони за багажник. Стават за една камара Шкоди, чак до Октавия 3.Купувани преди 6 месеца. Още не знам колко ще изкарат, но пребориха всички досегашни лед крушки (включително тези от Жордито, сори). Светят като слънце. После още...
  12. Двигателя със сигурност е ОК. Дори да вземеш кола с газова, винаги може да я караш само на бензин. Макар това, на какво я караш да няма значение. Ако лапа масло - ще е постоянно, независимо от горивото, което ползваш. Купето и окачването са здрави и евтини за подръжка. Ел. инсталацията има своите слаби страни обаче. Лошото в цялата работа идва от там, че да намериш читав екземпляр е мисия невъзможна, почти съм сигурен. Все пак говорим за автомобил на ~20 години...
  13. Off topic: хубаво е да се поръчва с Aliexpress saver за дребни и евтини неща, тракинга е до България (в България няма тракинг), идват в локалната поща. Най-добре е Aliexpress standard shipping, тогава идват до офис на местна куриерска фирма и имат тракинг! Cainiao super economy са много бавни и нямат тракинг изобщо!
  14. Времето беше хубаво и имаше време и за лафче и за колите?. С тия супърби направо ме комплексирате?. Хубаво, че Жорката идва с това бижу, за да разнообразим малко паркинга ?. Евала Жоре за задномоторката!!! Много добре стои на пътя.
  15. Извинявам се, вместо в Резервни части, съм пуснал партидният номер в Аксесоари и затова не е излизал вчера. Днес за друго гледах и само за проба пуснах партидния номер на преградата и резултатът беше: Поръчките идват за 7 до 10 дни. Цената е за брой.
  16. Дали е това? https://www.skoda-parts.com/spare-part/5e58671459b9-storage-box-skoda-36795.html По този партиден номер не излиза при справка за асортимент на сайта на Еуратек, само малката част (държача), който е част от самата преграда, открих там - 6V0061104 Не пречи да звъннете или да се разходите в удобно за Вас време до най-близкият до Вас Еуратек и да ги питате. Или в магазин, предлагащ аксесоари. Преграда - 5E58671459B9 Държач - 6V0061104 На снимката долу партидният номер на преградата е непълен, липсва 9B9. Това, което имам, което съм снимал и дал линкове към, е от Октавия 3 лифтбек 2017, не видях да има различни за комби.
  17. @jorojoro Адаш, пиша глупости. Тази капачка е голяма. Уж ги гледах. М2 или М4. Аз съм с М4 ОЕМ. Размерите в линка отговарят. Сега мерих една капачка... с шублера Да знаеш, че дебелината на фланеца с емблемата е 5мм. и трябва да "потъне" в джантата.
  18. Първо аз не ходя като вас спортистите всяка година на баланс и после не слагам по една туба - четири малки точки са достатъчни за да не дрънкат , а и ако не си забелязал - на първо място е силиконЯ
