  1. Rosen Raychev
  2. zloQQ
  3. Izolini
  4. Logrus
Showing content with the highest reputation on 10/15/23 in Мнения
  1. 225/45/17 е "масовия" размер. За по-тънка лайсна (на джоба) - 205/55/16
  2. Здравейте, Окончателно, проблема е бил в бубината! Гледана е под микроскоп, след това на X-ray виждат се миниатюрни пукнатини в корпуса й. През тези пукнатини, малка част от подавания импулс преминава и отива директно към купето,а не към дистрибутора. Поздрави!
  3. Идеята е и да има време да вдигне налягането на маслото в мехатроника. А това си важи и за сухите съединители
  4. 205/55/17 Кумхо Уинтеркрафт XL (с усилен борд) - 236,74лв. 225/45/17 -'- - 170.23лв. 225/55/17 -'- - 195.96лв. Сам си решаваш ? Цените ги извадих от сайта на Диана.
  5. На 7J 215 е ОК .. там има избор и Нексен и Клебер , Барум и каквото още си помислиш.
  6. Аз съм с този модел Кумхо, но 225/45/17 и според мен са много добри за парите си. На мокро са с една идея по-нестабилни, но на сухо и сняг съм без забележки.
  7. То и при така наречените сухи кутии има масло, така че требва да са позатопли и да се поразбърка, да, прав си. Сега се сетих за една статия където пишеше че когато кутията е в решим N или P помпата която разбърква маслото не била в действие. Така че, ще послушаме мастор Жоро.
  8. Идеята е да се поразбърка маслото на място, преди да потеглиш на ход. Валидно е за кутии с "мокри" съединители.
  9. Ако имате гараж и колата не се кара дълго време (повече от две-три седмици) , вземате едно умно зарядно , включвате го на режим поддръжка и го включвате да поддържа заряда на акумулатора. Ако нямате гараж , следете съобщенията от Старт-Стоп системата .. ако изпише , че не може да се активира заради ниско ниво на заряда си помислете за нов (аз поне така направих миналата зима). Иначе няма проблеми колата да работи , докато кутията е в положение Р или N.
  10. Венци Assisted GPS служи за това. Работи с ГСМ антените. От там взима приблизителни координати. Без да пуснем никакви интернет връзки и ГПС'и, технологията пак те засича и ти продава данните на търгашите.
  11. Масово "старите" Октавии 3 идваха с 225/17 , 215 също е масов размер за 17" джанти. 205 е масов за 16" , а 195 за 15". Между другото цъкнах в калкулатора оригиналния ти размер и излиза точна обиколката при 225/50/17 , 215 са на -10 мм , което не е проблем , също стават. Другия въпрос е с каква ширина е джантата , защото ако са направили извращение да е 6-6.5J с 225 ще изглежда като превтасала баница.
