  1. РусенскоВарено
  2. shaft
    shaft
      5556
  4. sauber
Showing content with the highest reputation on 10/17/23 in Мнения
  1. Когато говорим за "взрив" говорим за работещ двигател. НО! От много време всички ДВГ са снабдени със СППХ (Система за Принудителен Празен Ход). С прости думи - високи обороти, напълно отпуснат педал на газта води до нулево впръскване на гориво, т.е. "взрив" няма как да има. От тук пък следва, че колкото се сгъсти въздуха толкова и ще се разшири. Естествено тук влияние има и момента на отваряне и затваряне на клапаните, но да приемем, че те се случват горе долу на еднакво разстояние от ГМТ. Т.е. в режим на спиране двигателя играе ролята на помпа за въздух - каквото засмуче през смукателния колектор го изхвърля през изпускателния. И следва разликата между бензин и дизел. Бензина има създаден вакуум на входа, поради наличието на дросел, ограничаващ входящия въздух. При дизела такъв няма. Т.е. "помпата" при единия вид ДВГ работи без натоварване, при другия под натоварване. Мисля, че се изчерпах откъм разсъждения.
  2. Не може да е въоръжен дронът, все пак търсим работещо решение, което да не се асоциира с геноцид.???
  3. Това с дронът ми харесва, особено ако е въоръжен - тогава отпада нуждата от патрулките
  4. Амааа, някой иска да направи нещо работещо ли? Виждал съм, но няма. И така си е добре, както си е сега. Нищо.
  5. Ми камери по протежение на отсечката, по три маркирани коли на края и в началото на отсечката. Засичат го тия с камерите, на входа/изхода го спират, свалят го от колата и МПС-то се отнема като инструмент за извършване на престъпление/погазване на закона. В Сърбия работи, с очите си го видях, тук не може ли? Алтернативен вариант, ако няма къде да закачите камерите на стационар, един дрон с камери е чудесно решение, пак с управление над и заснемане на избран участък. Това пък чудесно работи отвъд Черно море, кеф ви в Русия, кеф ви в Украйна.
  6. Тоест по един катаджия на всеки шофьор? Това май ми се струва по-малко работещо от газовите камери
  7. Много е лесно - като в оня виц за виетнамците -> един седи отдолу и с две тухли по м'дете. Майка му на тоя не е била там в лявата лента в насрещното да изпреварва тировете. Не стигаш с повече от 2 мин по-бързо, където и да е...
  8. Само да те коригирам, че не всички гледаме тестове. Като човек, който е давал продукти за тестване и сертифициране отлично знам, че всичко е пълен...тестис. А пък когато целта на тестването е последващо публикуване в медия (което е търговско дружество, целящо да прави пари), хептен не може да се има вяра. Континентал са отлична марка, но по принцип. Дефакто за да са добри, трябва човек да има няколко неща предвид. Основните са модел и размер. Това са двете характеристики, които определят къде е произведена гумата. А разликата между словашки и румънски (например) Континентал е от земята до небето. Изпитах го лично. п.с. - Немците някога бяха майстори на колите. В момента продават коли, които на книжка са УАУ. Екстри, технология, вървеж - всичко 6. Но през 1 месец са в сервиза. Примерно на кръсника на малката ми, Супърба за година и половина и 30К пробег, ходи до Еура Тек четири път на репатрак. И примери за това имам от абсолютно всички марки/модели. Е, изключвам Опел, но това е защото вече никой не го купува...
  9. Е тва е все едно да си купуваш телевизор без да е пуснат. Аз "на картика" съм я виждал многократно колата. Неслучайно хората са измислили тестдрайв. Мен лично не ме интересува форумния герой - колите си имат каско, а тази точка за мен е.... Става каквото и да е ПТП, застрахователя я знае тази точка, отказва БЕЗПРИЧИННО (в точката не е уточнено при какви условия застрахователя може да откаже да плати), Еуратек ти казвя дължиш едни пари, а ти като си нямаш работа ходи по съдилища, за да докажеш, че противозаконно са ти предявили "сметката"... Ае, явно моят мироглед е грешен.
  10. Така е, и тестват само нови гуми. Интересно ще е ако правят тестове и след 1-2-3 зими/лета как ще се представят гумите от различните марки.
  11. не тези които си се спрял не са с активно охлаждане аз съм с такива https://fenix-light.bg/2br-osram-h7-h18-ledriving-hl-bright-300-lampi-za-predni-farove-na-avtomobil-64210dwbrt-2hfb-19w-12v-px26d-py26d-1-s-ventilator.html и съм много доволен
  12. Освен че е прекрасен визуално и с отличен финиш и качество на изработка, също така е изключително точен:
