  1. Logrus
  3. Izolini
  4. ghost_rider
Showing content with the highest reputation on 10/23/23 in Мнения
  1. Здравейте, joro-120L. Благодаря Ви за отговора и съвета.Ще послучам Вашите съвети и ще я закарам на майстор, да видим какво ще излезе. Дано е нещо малко. А относно газта - наадявам се да ми помогне по отношения на разхода в задръстванията, а и честно казано ми се иска да започна да я карам малко по-често и повечко тази кола, да отидем с детето до Пловдив на разходка или нагости при приятели в Смолян, но големия разход ми ограничава тези желания, за мое съжаление.
  2. Ако е само на обороти, то трябва моята да превключва още на излизане от двора (цели 10м.) - но като подадеш течен газ в цилиндрите колата не върви, така че температура + обороти става ? Ако съм достигнал температура, но колата я държа във високи обороти НЕ превключва, чак когато махна тухлата от педала си минава на газ. Ако я оставя да грее на празен ход - достига температура и превключва. При 6км. в посока, в най, ама най-добрият случай 5.5 от тях на газ.....ми няма да се избие газовата докато е жива колата - за 3 не знам, но за 4 цилиндровите среден клас ГИ започва от 1200лв. Колежката обаче е засичала и извънградско, така че ако приемем че колата се кара 70/30 градско/извънградско нещата вече биват. П.П. Моята сметка - Бистрица-Аспровалта-Бистрица са приблизително 700км. среден разход на газ 10/100 = 70л. газ * 1.25лв. = 87.5лв, същото на бензин: 9/100 = 63л*2.85лв/л = 179.55лв. Градско 14/100*1.25лв/л = 17.5лв/100км (газ), 12/100*2.85лв/л = 34.2лв/100км (бензин) За мен си струва, но аз карам много.
  3. И извънградския разход не е нормален. С АГУ разхода на газ е с 10% повече от този на бензин и мощността пада с 10%. Някои сменят и на обороти, което ми се струва по-удачно. Или вече няма такива. Разстоянието на колежката е 6 км. в посока. Кога ще кара на газ и кога ще избие уредбата, не знам. И аз съм на мнение, че първо трябва да се търси причината за високия разход на бензин. .
  4. Сериозно? За този миксер 15/100 е нормално? Карам два пъти по-голяма и тежка кола и правя средно по 100 км на ден в София и съм на 10-11/100 на бензин и 12-14 на газ (и то със кофти газова) - нещо не й е наред на тази Фобия. Според мен колата първо при Пепино или друг читав сервиз, за да се оправи на бензин и чак след това трябва да се мисли за газ. А колкото до сервиз за ГИ....то това вече си е на късмет, но аз бих заложил поне на малко по-читави компоненти. Иначе бързото превключване зависи и от настройки и от това колко бързо загрява колата на бензин - моята е настроена на 30 градуса да обръща, което лятото е около километър каране, зимата 1.5-2.
  5. Ако беше "нормален" двигател , щях да съм с две ръце За газов инжекцон среден клас (1200-1500 лв.) , но специално три циндровите открай време страдат от проблеми с леглата на клапаните , а на газ вероятността да прегорят е още по-голяма. Отделно за да няма проблеми на газ , трябва двигателя да работи изрядно на бензин , което явно не е така , щом тава разход колкото 6 цилиндрово БМВ , та и аз както колегите се присъединявам към по-сериозна диагностика и отстраняване на евентуални проблеми със смесообразуването и тогаз мислете за газова уредба.
  6. Преди да се монтира газ, аз бих препоръчал да се види състоянието на свещи, кабели, бобина/и и да се сменят ако е нужно. Също така въздушния филтър да се смени. Да се почисти дроселовата клапа и да се провери дали термостата не е загинал. Всичко това може да води до по-висок разход, а и след монтаж на газова уредба ще доведе до повече проблеми и също така завишен разход на газ, ако нещо не е наред. Това ще обезсмисли монтажа и, защото към разхода трябва да се калкулира и инвестицията в системата, която не е за пренебрегване.
  7. преди 10г.трафика в София не беше това което е сега ...ако дамата се бута в центъра в час пик разхода и е повече от нормален...
  8. Това е много висок разход. До преди 10 години имах същата, макар и хечбек. В София харчеше около 8,5/100, извънградско 6,5. Естествено съм виждал и по-вискок разход, но е било в изключителни случаи. Трабва да отбележа също, че моя крак е много тежък. Преди да минете към газова уредба колата трябва да се види защо харчи толкова много. Ако просто сложите газ ще трябва да ходите 2 пъти в седмицата да зареждате.
