  1. axel
    axel
      1658
  2. m_g
    m_g
      242
  3. krasipask
    krasipask
      512
  4. b3lq7a
Showing content with the highest reputation on 12/04/23 in Мнения
  1. Мухъл. Гъби. Това тръгне ли по седалките не само ще претапицираш, а и дунапрена трябва ще да смениш. Да не говорим че не е много полезно и за твоето здраве. Съветвам те да ползваш някаква маска за да не гълташ много от спорите. Причината е влага и липса на проветрение - вече ти го казаха. Изкарай колата на вън, остави я отворена за поне няколко часа, за да се проветри хубаво салона - махни задната седалка и отвори и мекият багажник - гледай да не остават затворени, непроветрени обеми. Ако видиш някъде тръгнали петна (може и да са цветни - червени, бели, зелени) ползвай химия с/у мухъл и чисти веднага. Тази гадост има навик да се развива и по корите на вратите - основата (картон или квото е там) явно е благодатна почва за подобни гъби - самият мухъл задържа влагата и корите стават на юфка. След като почистиш колата и я проветриш хубаво, ако не друго то поне отивай до някой магазин и си купи един чувал котешка тоалетна на гранули. Сипваш я в платнени торбички (стават и чорапи - желателно чисти ?) и поставяш в колата - под седалки, по пода, във всяка възможна кухина в купето, ако имаш как свали корите на вратите и сложи и зад тях по един чорап. За няколко дни ще изтегли остатъчната влага, след което презареждаш - това означава, че трябва на няколко дни веднъж да си наглеждаш возилото де.
  2. По-добре я изкарай от въпросния гараж. Няма да изгние драстично, нито нещо кой знае какво ще й се случи и навън. Подобно мухлясване не е никак на добре. Особено, ако салонът трайно се набие със спори. По принцип помага озониране и ръсене с химия, ама не леж на тая кълка. За нула време ще унищожиш колата. Отделно подуването на кори и отлепянето на тапицерията от основата й. Масата гаражи в южна София са влажни. Навремето бая съм се помотал по подземията на Лозенец и в повечето не бих оставил нищо, не кола. Има разни осушители на ток, ама пак трябва да източваш събралата се вода. Просто изкарай навънка и дишай спокойно.
  3. Това нещо трябва да е от сорта на мухъл доколкото виждам от снимката. Получава се при разлики в температурата ( външна и тази в гаража+ влага) и като тръгне няма оттърване. Ако има възможност открехни двата прозореца с по-два пръста за да обдухва купето. Това мога да ти кажа! Който е запознат повече с такива проблеми дано да ти даде професионален съвет!
  4. Колата с задно е топ , колата с предно те прави пенсионер , но трябва и мотора да е отзад, иначе не става.
  5. Няколко пъти тази година виждам тесли да чакат рапатрак на Кулата! Като стане дълга опашка и греда, а пуснеш климатика, а там си остана! Виж за градска е супер, но задължително карта за градския в джоба!
  6. Направо се очудвам колата е в гараж и това е само там!
