  1. PRR
  3. ID A
    ID A
      4748
  4. chavdarlk
    chavdarlk
      2952
Showing content with the highest reputation on 01/05/24 in Мнения
  1. Никой от "Енергото" няма да смени бушон без съгласувано и одобрено заявление за по-голяма мощност. За да стане съгласуването искат одобрен проект, а там се виждат всички подробности по инсталацията.
  2. То и в тока си има акциз. И ако имам достатъчно захранване по основната партида, кой точно ще ме хване, че съм си пуснал усилен кабел и до гаража за да зареждам?
  3. Понеже държавата не може да изпусне акцизите, които са не малка част от бюджета, очаквам, че зареждачките ще поискат да са на отделна партида и да са на промишлен ток + акциз. В най-добрия случай само промишлен ток. То не, че всички не отиваме на промишлен ток след някоя и друга година, по-точно от 2026та ...Но ми се струва доста да чакат цели две години. Ще видим.
  4. По повод това, което бях писал - става дума за новоизградена къща. Предполагам, че "дърпането на кабел" няма да е от таблото, а някъде преди т'ва. В къщата все пак си е нормално окабеляването. Знам, че не е трифазен тока. Но не знам, дали ще е на същата партида или ще е отделна. Мога да попитам собственика, какво и как е станало, макар човека да е далеч от тези неща. Може пък да знае
  5. Покрай тази тема днес отидох и си купих истинска самобръсначка King C. Gillette. Вярно, че подходих внимателно, за да не се заколя, че поне 25 години не бях ползвал такава, а само 2-3-5 ножчета, обаче! Няма мазане, няма повтаряне, потретване и почетвъртване, няма сърбеж после! Преоткрих удоволствието от бръсненето, а го мразех и даже само си подкъсявах брадата с машинката до нула, за да не стигам до бръсненето.
  6. Ами ... не точно. Да, може и да сработи. Т.е. ще сработи в повечето случаи, но може и късото да е с достатъчно съпротивление и да не надмине заветните 80А, т.е. нямаш гаранция, че ще сработи. Дефектно токовата защита няма общо с темата. Тя предпазва от утечка, т.е. от разлика в тока в двата кабела, т.е. ако пипнеш фазата ще изключи, защото ще протече повече ток по фазата, отколкото ще се "върне" по нулата (останалото ще мине през теб). Това, че масово са комбинирани с предпазител по ток е друга тема.
  7. Дефектнотокова е когато се отвори ножица от 30 mA (0.03A) между тока по фаза и нула. Въобще не я намесвайте Причината за слагат по-мощни предпазители, че масово е заявено някакъв минимален ток, за да се плати по-малко. За 15кВт трифазно беше към 700 лв, за 30 в пъти повече. И аз съм 10мм² кабели и 25А предпазители, въпреки че спокойно ще издържат и 63А. 30кВт трифазен ток ви е по 10 кВт на фаза.
  8. По закон носят отговорност до таблото. Никой не можеш да осъдиш.
  9. Това може да стане само от главното табло с електромерите, ако е блок, кооперация или общежитие. За къщи също, от таблото с ел. мера. И пак зависи колко квадрата е отклонението към главното табло от стълба или подземното трасе за захранване на всички абонати, живеещи там. Квадратите са сметнати за всички абонати общо, асансьори и др. Дано да има резерв. 7кВт+ на абонат не са малко. За последните желаещи може и да няма. Горе писах нещо, но нали един ден щем нещем масово ще минем на ток. За това не се ли мисли, или ден за ден. Ако става въпрос за единствена станция в целия гараж, няма проблем за мощност. Въпроса е как ще си делят плащането на тока/може и на принципа на крайпътните, с жетони, монети и не знам какво, като кафе машина/ и записването за ред за ползване, месец преди това. Може и да им го начукат "промишлен". Не знам какво ще правят хората в блокове, кооперации без гаражи.
