  2. roodnb
  3. __smirnoff__
  4. PRR
Showing content with the highest reputation on 05/07/24 in Мнения
  1. В Скода вирт има и много извращения , който са вероятно са били супер преди 20 години и други псевдо тунинги , това не значи че са супер. Качил си много различни снимки на много различни неща и стилове. Хубаво да си избистриш за теб какво искаш точно , рат род ? рали ? със брозни , без брони ? визия като на градска оса ли ще се гони ? от тези снимки , който си качил на мен най ми харесва : бялата със сино оранжевите ленти. лачена изпъната , леко смъкната не претрупана с детайли. ако искаш твоята да я правиш рат стайл , то предния ти капак спокойно може да го оставиш да си ръждяса.
  2. Роска, сега се рових в нета да търся инфо за радиокастофона. Водят го олдтаймер. Това е добре. Трябва да е нещо по-ретро. Година не намерих, но предполагам, че е от 90те. Най ще ти приляга скала с корда и врътка. Ама онези не свирят. За визията на колата - Ще се радвам, ако някой ден я видя, като на снимката по-горе.
  3. Не знам коя година е модела. Отпред има и някаква карта, с която работи ... или е защита при кражба да не могат да го пуснат. Не му разбирам. Не съм го ползвал изобщо. А Росен действа с трансмитер, поне на този етап, през честота на радиото. Ето и снимки:
  4. +1 Това ще стане трудно Роска. Искаш рат род, щото е по-лесен. Имаш си го и в момента. За тази от снимката ще трябват повече парички. Може и след 10 години да я направиш такава. Голям проблем е, когато човек не знае какво иска. Или, каквото му се иска, дали може да го постигне? Време е да приключваме с мечтите и да слезем на земята. Аз вече съм пас, докато не се спреш на нещо конкретно. Показал съм какво ми харесва от предложенията. п.п. приготвил съм ти един авторадиокасетофон Блаупункт. Маде ин Джърмани. В перфектен вид. До последно работеше в колата на баща ми. Може и да свири по-добре от това, което имаш. Ако ти хареше е твой.
  5. Следвай си това, което най-много ти допада като визия на тебе конкретно. Написал си, че ти допада ratrod, kaто стил. Идеи и варианти иначе много! За белите автомобили мнението ми съвпада едно към едно с твоето. Като начало може оттам да се заиграеш с някоя идея! Това мога да ти кажа на бързо! Успех с проекта!
  6. Мишо, прав си, но ще си оставя поста както е Идеята на поста ми не беше да редя толкова колите, колкото грубо да илюстрирам различните варианти за ползване на колите. Иначе ще трябва да добавя категории като "съботно неделна гъзарийка", "спортна група", "muscle cars" и т.н. и т.н. Все играчки за богати, но пък изключително непрактични за всекидневно ползва
  7. 1 point
  8. Допълвам малко информация: При висока скорост гумата се държи повече от отлично. Никакви колебания в завой! Успях да я натисна и в мокро, отново също чудесно представяне, но... Вече нагазила, гумата седи много стабилно и осезаемо изхвърля добре вода. Но при навлизане в дълбоки локви с по-висока скорост не е на нивото на Ventus S1 evo3 или Премиум Контакт 6. Бих казал, че по този показател се държи средностатистически. Като плюс обаче установих, че много добре се "връща" на пътя. При неравности, гумата лепи моментално след като си върне пълният контакт и тежестта на колата я натисне в асфалта. Даже съм бая впечатлен по този параграф.
