  1. ID A
    ID A
      4748
  3. zloQQ
  4. niki
Showing content with the highest reputation on 05/11/24 in Мнения
  1. Има законово изискване за самонивелиране на ксенонови/лед светлини. За целта слагат датчик към купето с рамо свързано към носача или мост. На което също казват кантар. По-евтините коли са само отзад с датчик. при по-скъпите и отпред и отзад. Може и само отпред да е. От там идва и вдигането и свалянето на фаровете на място при запалване. Вид само тест. Кантара на спирачките е друго.
  2. Вече сте намерили проблема, иначе при мен правеше така от кабелния сноп на вратата. И на баджанака родителите са до оградата на Лидъл в ПанагюБрище
  3. Имам го реле-регулатора работещ в добро състояние, гарантирам! Смених го поради грешно установен проблем. Ако успееш да се прибереш, имаш подарък от мен, та и смяната ще направим.
  4. Обезвъздушаването на абс модула/помпата през ваг ком.
  5. Ей, не мога да помогна за съжаление, ама да питам - де си в тоя хубав град? Не помня дали е ставало дума, ама имаме къща там... Трябва да се стегна и да възобновим посещенията чат-пат. Стискам палци да е батерията.
  6. И аз си мислих, че трябва да даде признаци, но умря рязко. Акумулатор на 4г. Даже бях убеден, че не може да е от него. Иначе имах възможност веднага да си купя нов. Съмненията ми бяха в стартера или лоша връзка някъде. Това стана на Екото при Вакарел. Загасих и няма палене. Запалих я с бутане и едва се прибрах. В движение, като пусна фарове или натисна стопове, от консумацията гаснеше. Бензинка. Разказвал съм подробно за случая, преди години в Ежедневни приказки. Беше дал на късо акумулатора. Дано да е от него, че е по-лесен ремонта.
  7. Като за начало, пробвай с друг акумулатор назаем или някой да ти даде ток. Моят акумулатор Ексайд/на предишната ми кола/така умря на сред магистралата Пв.-Сф. без никакви признаци преди това.
  8. Колега, вдигни колата от ляво и погледни "канарите" на преден и заден носач дали са ОК, както и датчиците. Може да се е счупил някой от двата или датчик да е предал Богу дух...
  9. Предната емблема от Aliexpress 90mm не става за тази, задната 80мм е ок. Оригинален Part номер 3V0 853 621 A FOD Може би се води за Yeti Facelift.
