  1. Izolini
  2. niki
  4. PRR
Showing content with the highest reputation on 06/15/24 in Мнения
  1. Леле, леле, щом ще се хвалим с мощност моята кола е 225 коня и никога не съм вдигал поече от 16 км/ч както му викаш. За сметка на това ходя с колело на работа, нищо че е на над 10 км разстояние. И въпреки че карам колело, пълнежа на гащите още не ми е изчезнал. Понякога имам чувството, че автора на темата е 8 годишен. Тезите на моя син са сходни (също 8 годишен).
  2. Така се става шофер. Като се научиш да изпреварваш с 42 коня, всичко друго няма значение.
  3. Саше, карал съм мнооооого коли между 60 и 600 коня. Имам към 250к километра на Форд Ескорт дето нямаше 70 коня. И го карах като такси. Имам още толкова на атмосферки под 100 коня. И още два пъти по толкова на коли между 100 и 140 магарета. Имам и доста на 1,9 sdi Ама имам и доста с коли над 200 кс. И с над 300. И с над 400. И всичко това ти го пиша, защото при нормални условия най-голямо значение има магарето, дето е между седалката и волана.
  4. 5-тата среща в Плевен мина добре, макар и по слабичко
  5. Чавдаре, няма проблем. Каквото ти е на сърце. Просто това е предимството на дизела. Въртящият момент. Бензинката затова се задъхва. Напр. При бензинов Супърб 3.6 V6 260 к.с. се появяват тези 350 Нм.
  6. Абе истината е, че когато карах 42 коня и трафика беше 42 пъти по-малък А и колите около теб бяха по 60-70 коня. Съответно изпреварванията ставаха относително по-лесно. В днешно време с 42 коня, на близо тон купе, е почти невъзможно. От друга страна и с 42 коня не са ми били проблемни пътуванията. Колата си поддържаше повече от прилична скорост (все пак ограничението тогава беше 80). Проблема идваше, а и сега си остава, от каращите с пълна газ на правата и кретащи с 50 в завоя. Това беше и основната причина да чипосам Мица. Влачиш се в завоя и нямаш шанс да изпревариш на правата. Но винаги ще се намери такова ... говедо. И няма значение дали си с 90 или 190, защото той ще е с 200 или 400+
  7. Аз , преди да взема книжка, имам една катастрофа по тавам с фиат типо (анти автомобил, боклук без предна стаб щанга.) , само 120 ката те учи да си шофьор , колата с предно предаване е за пенсионери и отнема от уменията ти ... Нямаш ли заден мотор с задно, нямаш нищо!
  8. Само бегачки сте карали! Аз над 5 години карах цели 42
  9. 100по100 е бил сложил термометъра във фризера преди това и го е снимал веднага след като го е извадил и ръгнал в колата
  10. Нищо няма да направи. Само износва клавиатурата.
  11. Начинът да разбереш пазарната цена е да я измиеш, да я наснимаш хубаво и да качиш обявата на цената, на която си готов да я дадеш. Ако има интерес и звънят - това й е цената. Ако примерно седи обявата един месец и няма интерес - значи е твърде висока цената. Easy!
  12. Рециркулацията съм я включвала точно два пъти и то за да проверя дали работи. Не знам как е при другите коли, но на моята се изключва автоматично като превключа от режим подаване на въздух от пода на подгрев на стъклата. А и този режим при възможните два от четири режима на вентилацията не се включва и те са режимите само за подгрев на стъклата и подгрев и подаване на въздух от пода. Предполагам, че се запоти толкова много от това, че бях в задръстване и около мен имаше коли, а и бях на изхода на тунела който от Ботевградско шосе отива към Редута и Слатина. Само предницата на колата беше излязла от тунела като започна пороя. И не съм сигурна дали това, че около колата беше пълно с работещи автомобили не повлия някак на нещата.
