Showing content with the highest reputation on 06/27/24 in Мнения
  1. Изключваме правилния избор на масло по спецификация за конкретния автомобил, ясно е, че така трябва. Обобщеното заключение за шумна и съответно по-тиха работа на двигателя не е коректно. Например, опитах една смяна на масло на 2.0TFSI с Total Quartz 5w40, не помня точната му разновидност, но със сигурност беше от високия клас масла на Total. След 3000км го източих, не ми допадна как работи моя двигател с него. От друга страна, аналогично масло, отново на Total, подбрано по спецификация за Peugeot-о на жена ми - двигателя мърка и е доволен. Сипах Motul и двигателя ми утихна. Ако бях пуснал пост със съдържание "с Total двигателя ми работи по-шумно отколкото с Motul" без да уточня подробности, това би било подвеждащо и би означавало, че Total не е ОК масло, което не е вярно. Със сигурност всички съвременни масла са ОК (не визирам потенциалните ментаци) и никое от тях няма да ти счупи мотора. Подходящия избор, ако искаш да се заиграваш, е до двигател, конкретни предпочитания и най-вече личен опит. В съседна тема ти написах - аз от Bardahl за 2.0TFSI не съм доволен и между двете марки предпочитам Motul, но пък колегата @Izolini според собствените си влечатление е на точно обратното мнение - за 1.6 дизел предпочита Bardahl пред Motul. Не разчитай изцяло на форумите. Често хората пишат крайни заключения на база собствената си камбанария, което не е коректно и често подвеждащо. Сипи читаво масло от дадена марка, при следващата смяна отново сипи добро масло, от друга марка, за която си се чудил дали да не избереш. Така сам ще стигнеш до най-доброто масло за твоите нужди, за твоя стил на шофиране и конкретно за точно твоя двигател. И ако искаш да задълбаеш във филма, в който си се вкарал (и аз извървях този път), разгледай маслата на Ravenol - за цени можеш да разгледаш в Oilgroup (нямам нищо общо с тях, не ги познавам, но цените има са повече от ОК).
  2. Еднозначен отговор на така поставения въпрос мисля, че няма. По-скъпото би следвало да е по-добро, но не винаги е така. Примерно изказах мнението си за Bardahl по-горе, а то не е в ниския ценови клас, особено във варианта с "бутиковите" консерви по 1 литър. Когато избираш масло и искаш да направиш избора си технически обоснован, трябва да сравняваш документацията на всяко подходящо по спецификация масло за твоята кола - например вискозитет при 20, 40 и 100 градуса, разкъсване на масления филм, сулфатна пепел и т.н. При добрите масла стойностите на отделните характеристики са близки, няма как да са с огромна разлика. И въпреки това, дори малка разлика си има своето значение. На второ място, след като си избрал по този начин маслото идва ред на това да усетиш работата на двигателя. И да го чуваш как работи. За слухтенето - при мен не става с вдигане на капака. Спирам до мантинела, примерно на светофар или паркирам успоредно до стена - седя си в колата и слушам. Отразения звук от доста по чист и ако има нещо нередно или наличие на разлика - така я хващам.
  3. Цена качество за твоя автомобил ravenoll vmp 5w30 или shell helix ultra ect 5w30 хубави масла на базата на gtl , mobil беше gtl но смениха формулата на хидрокрекинг Motul,Elf, Total са добри база хидрокекинг с стабилен пакет добавки желателно да караш не повече 250 моточаса
