  1. audirulzz
    audirulzz
      243
  3. malkiq
    malkiq
      1440
  4. pbanchev
    pbanchev
      293
Showing content with the highest reputation on 07/07/24 in Мнения
  1. Virtual Cockpit Retrofit Необходими части : 5E0857053B9B9 - пластмаса с кожа под волана Дигитално табло : 5E0920790A Физически от арматурното табло трябва да се изрежат две малки ленти за да може да “пасне като у тях си” Работа за две минути за правилния човек с правилния инструмент - @JORDITO Изключителни благодарности на @JORDITO и съпорта му за софтуерните корекций. прилагам снимки на “преди” и “след”
    7 points
  2. Хубава среща се получи! Не ни е страх от топлото!!!
  3. Колеги, развръзката... Но нека първо да започна с благодарност към момчетата от Maximum Key Service, които извършиха смяната на патрона бързо и професионално. Имайте предвид, че описвам действията като наблюдател, а не като извършител. Явно изваждането на патрона се извършва като в ръководството, публикувано от колегата „Атанас“. 1. Развива се горното винтче (Т20) на няколко оборота (в някоя от темите почетох 5-6, което, според мен, е достатъчно, защото след 10, винтчето се развива напълно... и пада във вратата). 2. Развива се долното винтче (което е шестограм 3 мм, но аз използвах ключе Т15) на няколко оборота – може би 2-3, колкото да се разхлаби. 3. Дръпва се дръжката, така че сама да се задържи в „издърпано“ положение. Вероятно това е ключовия момент... Доколкото забелязах, дръжката се дръпва по-рязко... При моите опити, следвайки ръководството, публикувано от колегата „Атанас“, дърпах дръжката като при отваряне и дори я задържах с ръка, но тя не оставаше в „издърпано“ положение. Явно за това не успях да извърша последващите действия успешно. 4. След като дръжката се е задържала в „издърпано“ положение, долното винтче се развива още, като едновременно с това патрона леко се разклаща (вероятно за да се усети кога се освобождава) и се изважда. Дръжката се връща в „затворено“ положение, доколкото успях да забележа, или с леко дръпване или с лек натиск – едно просто движение, без усилие! При поставянето на патрона, не видях да се използва дръжката... Патрона се поставя в отвора, завиват се двете винтчета и готово! Всичко отнема няколко минути. Ключа не се използва при никое действие за изваждане или поставяне на патрона! Посоченото от мен видео по-горе е (почти) безполезно...
  4. Много приятна среща се получи. Дори имахме прилична сянка
  5. 1 point
  6. В основата си е същата. Аранжимента ми харесва, вокали...друг прочит на песента. Изобщо не подценявам Maurice White. Earth, Wind & Fire имат място в моята фонотека. В памет на David Sanborn, който наскоро напусна този свят и се присъедини към звездния оркестър. RIP
  7. Сигурно тази песен сте я чували. Хит на Earth, Wind & Fire. Сега представена от авторите й. Те са част от изпълнителите. Между другото, това изпълнение ми харесва повече. Поздрав.
