  2. skauta
    skauta
      215
  3. Атанас
    Атанас
      130
Showing content with the highest reputation on 08/13/24 in Мнения
  1. Мога да се опитам да обобщя някаква информация, но ще трябва малко време. Ако все пак някой я има готова, може да я сподели.
  2. Тия жеги водя децата събота и неделя по басейни или по планина извън София и си чакат. Септември, ако се заформи някоя среща може да мина, нямаш грижи, даже имам повод и да почерпя.
  3. Саше, познаваш го добре, обаче не сме съседи, там ремонтирам апартамент, вече повече от месец.
  4. Може да си е дръпнал от упойката на пациентите
  5. Ако имаш възможност най-добре 2.0 комън рейл. За Варна може да потърсиш Günter Service.
  6. Здравейте, Предполагам е с ръчна кутия, бензин. Нормално е и колкото е по-висока предавката, на която е оставена колата, толкова по-лесно може да тръгне. На шофьорския курс какво каза инструктора по този въпрос? При наклон надолу, задна и ръчна. При наклон нагоре, първа и ръчна. И като допълнително осигуряване при стръмен наклон - ако има бордюр, навиване на волана към бордюра при наклон надолу, и обратно при наклон нагоре.
