  2. Алекси Георгиев
    Алекси Георгиев
      1331
  4. Logrus
Showing content with the highest reputation on 09/04/24 in Мнения
  1. Уж е забранено да се използва биологично оръжие, но всеки човек, в началото и края на живота си все го използва. @joro-120L, малко по-нагоре беше написал, че си забравил че харесвам реге... Напомням...
  2. Когато се ползва климатик в колата, трябва да го гасите 5-10 минути преди да паркирате/изгасите двигателя. Като с изключването на климатика трябва да се отвори циркулацията за влизане на външен въздух (ако сте я затворили, за да не товарите климатика). Идеята е да се даде възможност на топлобменика да се изсуши преди паркиране на колата. Ако гасите климатика с гасенето на колата, влагата/конденза върху топлообменика остава и е чудесно място за развъждане на всякакви тип мухъл и микроорганизми, които всъщност предизивкват гадната миризма при първоначално пускане на климатика. Най-лесния начин за почистване на миризмата от климатика е със спрей, примерно този вариант на Sonax, този вариант на LiquiMoly или този вариант на Pro-Tec. Пробвал съм спрея на Pro-Tec за кола на познат, свърши ми работа. И на трите продукта има етикет с упътване как се работи с тях. Алтернативния и може би най-добрия, но и по-скъп начин за премахване на миризма от климатик е с озон генератор. Освен, че ще реши проблема с миризмата от климатика, озон генератора ще елиминира и всякакви миризми в купето на автомобила. Наскоро, макар и за друга цел, ползвах Airthereal MA10K-PRO. Трябваше да разкарам една досадна миризма на цигари от няколко помещения, съответно свърших с него супер работа. Вече има фирми и сервизи, които предлагат услуга почистване с озон генератор или отдават под наем такова устройство. Последно видях, че София Франс Ауто, вносителя на Пежо, на Цариградско шосе в София, предлагаха такава услуга.
  3. Не Жоре, не е датчик - водят го термостат. Идиодът получава сигнал от отделна термосонда - само с едно краче. Поръчана е - в понеделник ще я взема и ще гледам да я сменя, тогава и таблото отива на ремонт, за да му сложат ново идиодче. Проблемът с перките е, че подам ли маса едната тръгва и не се спира. И това при загасен автомобил и докато ключът е в джоба ми. Иначе преокабелих всичко, смених старите изгорели релета, преместих ги на ново място, защитено от вода и уж всичко трябваше да е ОК. Ма не би Май ще се търси жичкаджия. Най-странното е че всъщност се забавлявам - отдавна не бях ровичкал по някоя кола и сега ми е приятно да й отделям по някой час.
  4. Изобщо не е безсмислен, особено ако релето се управлява от електроника! Без него се рискува да изгори управляващият драйвер. Диодът предотвратява високото свръх-напрежение (back EMF) при изключване на релето да претовари управляващия транзистор. Саше, ограмоти се малко, давам ти на английски, че повече го разбираш от Българския: https://en.wikipedia.org/wiki/Flyback_diode
  5. Този щуцер се лепи успешно от много години. Не мисля, че е чак такъв проблем залепянето.
  6. Копирах всичко с телефона от първия РС, колите са еднакви като оборудване с малки разлики (прибиране на огледала и преден парктроник) и си я оправих. Бях омазал ауто функцията на фаровете, при влизане в тунел или при здрач да пуска късите, стоеше си на къси псотоянно. Сега вече всичко е наред + пускане на халогените за мъгла при завиване. Всичко това в Лонг кодинг. При адаптации има други благини като колко дълго да грее задния джам зимата и на колко пръскания на предния да пуска миячното на фаровете. Има и още, ако на някой му е интересно. Американски мигачи няма при BCM, също и втори стоп за мъгла, поне не и с Ваг Кома. Също и други неща доста се заиграх последната седмица Друго, сменихме един клеморед понеже гаснеше медията, от къде бил проблема. Ето ги и колите
  7. Има го по магазините - 20 тина кинта е.
  8. Не бе без ебавка , има едни пръскалки за чистене на климатик в Практикер за по 15 лв , пробвай с тях , пусни го , и пробвай да пръснеш , пък ба ли го ?..Чул съм че R134A смърди сладникаво , ама щом ти работи , едва ли тече.
  9. Не знам, но явно не са малко, за да го търпят! Не знам. Лимонадите се сринаха, но това беше очаквано за тези трасета. По уличните ситуацията може и да е коренно различна. Сравненията, които правеха коментаторите, показваха превъзходство на лимонадите в бавните завои. Та - ще видим. Това ще си проличи догодина. Средното му представяне е над това на Сайнц и, като изключим някои грешки, се справя много добре. Моето впечатление е, че колата го ограничава(ше) доста. Но - ще видим
  10. Ми разгледах цените на помпите, в момента чакам жипката да влезне в сервиз, и някак си и на мен не ми се дават от 400 кинта на горе за помпа. Щот евентуално и капак на клапаните.....и ето я хилядарката, а жипката в момента ми е по спешна за оправяне и още не знам там колко ще ме изръсят. Бизона още утре ще го взема и ще го пробвам на старата, само ще поръчам уплътнения, щото тези които са на нея, вече надали стават за нещо. Макар че бяха нови когато я свалих.
  11. Влади, ако искаш заварка, занеси го където заваряват с аргон. Там ще ти кажат дали става или не. При всички случаи е цветен метал. Като гледам помпата, може да е ЦАМ. Ще стане по-здраво от фабрично. Аз щях да пробвам да го ремонтирам. бах го у щуцера.
  12. Късничко видях тази хубава новина, Алекс. Живи и здрави да са ти рожбичките, както и вие покрай тях! Относно звуците, идващи не от гърлото - много са яки, особено ако са придружени с...
  13. Сигурно тази песен сте я чували. Хит на Earth, Wind & Fire. Сега представена от авторите й. Те са част от изпълнителите. Между другото, това изпълнение ми харесва повече. Поздрав.
  14. Балморал Касъл Стърлинг Касъл
