  1. PRR
  2. РусенскоВарено
  4. Logrus
Showing content with the highest reputation on 11/03/24 in Мнения
  1. Камерна среща, но пък много приятна, близо два часа и половина минаха неусетно в сладки приказки и много смях, въпреки студеното и мрачно време. Видях Пепи и Пепи, @Петър Ганев и @PRR, за пръв път от 5 години и повече, запознах се с колегата @ghost_rider и с още двама колеги, бившата, все така шармантна, бегачка на Юли @Mishelle също уважи сбирката, заедно със собственика си. Обърнахме подобаващо внимание на синия всъдеход на @PRR, който ни разказа как се е сдобил с него преди години и колко време е чакал да му го доставят. Голямо разглеждане на Октавия 3 падна, на дизеловата модификация имаше и замерване на антифриз, вещо извършено от колегата @ghost_riderвинаги ми е интересна тази кола, нищо че една такава е с мен повече от 7 години, постоянно има какво да се научи или да се споделят интересни и занимателни случки около модела. Ето няколко аматьорски снимки от мен, накрая има две, дето са с главата надолу, не знам защо се получи така.....
  2. Ти па са... То по 90% от нашите пътища няма никаква маркировка - тя тази боя май е единственото по-нетрайно от последните ни правителства. Имам чувството, че ползват тебешир и първият дъжд го отмива, единствената трайна маркировка у нас е временната, дето я плескат при ремонти.
  3. Лекето направи карането на сезона. Да, кара, при това много, на мокро. В комбинация с добре стеклите се обстоятелства .. си спечели титлата. Направо чудо ще е да я изпусне. А, колкото и да е странно, не си позволи глупости днес. Направи няколко брутални гмуркания, но всичките контролирани. Ако и останалите му карания бяха, като това, нямаше да ми е противен. Но ... Както и да е. Остават три състезания и, ако са на сухо, хич няма да му е лесно.
  4. Между другото - откакто имам доста GB в роуминг не ползвам изобщо навигацията на медията. Реално ползвам медията, като дисплей на Waze. Дори в Турция си платих по 6лв/ден за 500MB трафик, като харчех по 10-15 за самата навигация, а останалото за други неща. И хем си имам всякакви карти, хем получавам ъпдейт в реално време за всякакви ПТП-та и пренасочвания. Засега си спестявам тия пари при минаване през Сърбия, защото там и да има ПТП, и да е затворена магистралата друга опция няма. А камерите за скорост не ме притесняват, защото така и така си карам по ограничението (по GPS) по магистралите. Но, за всеки случай, по-скоро като резерва, си ъпдейтвам и медията.
  5. То цяла Европа (без Франция,Германия, Испания ) и Турция са 8 гб и се събират съвсем нормално на 16гб карта. Другата карта с цяла Европа,не съдържа Турция
  6. Да да! Мислиш, че по магистралата мизерия няма! Чистачките тряа си бъдат качествени. И задължително течност за пръскачките. Хаха, то между другото ако чистачките ти мажат и пръскачките не пръскат по една или друга причина те късат на прегледа
  7. Да, всъщност май заради запалено сметище стана мармалада там. Но все пак за мен е работеща маркировка (точките), все някой път ще свърши работа.
  8. Жоре, точно защото има такива, които не знаят къде са се слагат тия точки. Защото, очевидно, не могат да преценят. А за безразсъдните ... Не ми се говори. Карал съм с 90, почти на ръба на видимостта и са ме задминавали, като спрял! Та - кретени всякакви.
  9. @joro-120L, те само подсказват/напомнята на шофьорите да ползват мозъка при намалена видимост. В щатите съм карал по пътища с такива точки (и черти) и определено е добре да ги има. За напомняне! Не ползваш ли обаче сивото вещество, нещата могат да приключат в огромна верижна катастрофа, каквато не веднъж е имало с голями материални щети и не малко жертви...
  10. Честит Рожден Ден, Гена! Жив и здрав да си! Радост, щастие и сбъднати мечти!
  11. Маркировката много помага, ориентира при гъста мъгла. п.п. Нещо ги обърках нещата с тези маркировки. Трябваше да прочета по-внимателно. Имам предвид хоризонталната маркировка на пътя. С точките е някаква сигнализация .... с табели, пътни знаци.
  12. Живи и здрави да са рождениците
  13. Уви, приеми, че поне 80% от шофьорите са в категорията "пишман"! Т.е. такава маркировка е жизнено важна.
  14. Преди много години в една далечна галактика, в една слънчева система завряна съвсем в периферията ѝ, на днешната дата, се родили @The Best Forman и @ivchocho. Търкаляли се столетията и дошъл днешният ден, в който със скърцане на стави и проклятие към увеличената простата на уста, те се надигнали преди изгрев. @The Best Forman прочел лепнатата на кафемашината бележка "Гинкото", @ivchocho прочел същия надпис на вратата на хладилника, и след като го изпили светлината изгряла - имат Рожден ден!
  15. Не заплащаш нищо, ако заявиш унищожаване.
  16. Тук пък нещата след удар се развалят. Не открих отделно точно тази част от този култов филм. Случката е на 10:00 - 11:30 мин./в кадър се виждат автобус Шкода 706 RTO и Шкода 100/. Може да изгледате и целия филм. Има какво да се види. Всички серии на "Баш майстора" се вписват в темата.
  17. Да ако нещо не се оправя с чук , опитай с по-голям чук
