  1. sauber
  2. Logrus
  3. Penata
    Penata
      276
  4. sando2
Showing content with the highest reputation on 02/20/25 in Мнения
  1. Взех си Zimmerman за Волвото от аутодок. На самите дискове си пише произведено в Германия.
  2. Тука едни + за водната помпа на Пасата. Да, протичат, да, скъпи са, но... колата след точно 2 минути работа на място духа топло
  3. Днес, при -12 сутринта, бензиновото Джимни сваляше температурата на светофарите, камо ли дизел. Особено, ако си с климатроник и той е на "Auto". Няма как да не свали температурата. Отделно, че тая стрелка показва 90 градуса между 75 и 106 За да провериш дали термостата е наред излез на магистралата и карай 10мин със 120+. Ако не качи температура, то имаш проблем. Но, ако си качи до 90 и държи просто не си губи повече времето. PS: Днес на джимнито му трябваха 20минути и почти 10км в София за да стигне заветните 87 градуса, при които почва да отваря термостата!
  4. Не знам какво да ти кажа. Никога не съм имал дизел, не им знам "адетите". Виж Елбатронците какво ще ти кажат. Хората поне може да се разчита, че не са измекяри. Надявам се драмата да не ти е в радиаторчето, защото нали знаеш - цялото табло трябва да падне. Поне при Супърба и масата ВАГ-ове е така.
  5. И аз щях да кажа, че според мен е нормално. Но освен профилактика и промивка на системата и евентуално отпушване (ако изобщо е запушено) радиаторчето, провери си 3-те подгревни свещи за антифриза на фланеца над тандем помпата. Може би има вариант да не са изгорели, но да са неефективни вече и да греят слабо. Виж и лулите и кабелите, че имат склонност към разрушаване с напредване на годинките, а и топлина.
  6. Ако е афтърмаркет бих търсил Nissens - малко по-скъпи са, но качеството е като на оригинала.
  7. Като седиш на свободен ход и духа Х топло. А когато на място й подадеш газ, примерно до 3000 лв. оборота, започва ли да духа по-топло? Защото ако да, на 99% е радиаторчето. Ето ти моите премеждия, за които съм писал преди няколко години:
  8. Mahle или Nrf аз на реното сложих nrf не грее като оригиналният valeo които беше с медни тръби такъв мисля,че на Октавия 1 ,но положителното е че не текнал може би 7 години а ме предупредиха че карали 3-4 най-много
  9. Предполагам, че повечето дистрибутори на части ги предлагат. Но Аутодок също е добър вариант. Там периодично пускат и промота и се връзват на извънземно добри цени
  10. https://www.hankooktire.com/mea/en/tire/ventus/prime4-k135.html , но няма как линкът да те изкара на "Spec" 1. Избираш горе от лентата tires > summer 2.Излиза списък с резултати, но отстрани на филтър може да се селектира това, което ни интересува ( Passenger car / Product family Ventus ) 3. Селектираме моделът който ни интересува ( примерно Ventus prime 4) 4. Като зареди страницата има лента (най-долу на екрана) в която пише: Overview / Features / Gallery / Test Results / Spec 5. Избираме Spec и там задаваме размера който търсим ( 16" до 20" ) 6. Като го изберем излиза цялостната информация и на втората колонка най-отдолу пише Origin
  11. Мене сутринта един снегорин, хвърлящ сол и правещ обратен завой на кръстовище ме забра с дъската през десните врати.
