  1. Mirrko
    Mirrko
      808
  2. Logrus
  3. Алекси Георгиев
    Алекси Георгиев
      1331
  4. The Best Forman
Showing content with the highest reputation on 02/27/25 in Мнения
  1. Още малко развитие при Шкодичко,вече е почти изцяло обледенен отпред благодарение на @JORDITO скоро снимки и на тъмно
  2. Туй може да се опъне на ПДР -те , но има инструменти за точково заваряване и обратен чук , на тоз принцип има поне три системи за изправяне , ама дали някой из България ги ползва ...
  3. Свалих ги след снимката
  4. Трябва да си на стена, не рехава ограда.
  5. Прагът искаш да го мажеш директно или първо ще го обработваш? Бих заложил на второто, да свалиш старата боя, да почистиш хубаво основата (поне в района на деформацията и малко наоколо), след което грунд на Вюрт или Фертан, а отгоре Боди. Има сиво и черно, по твой вкус, не е като боя, седи шагрен, но пази от камъчета и не му пука от сол, сняг и други гадости. Е, ще се наложи да направиш и двата прага, за симетрия, ама си струва. На Мерцедеса си бях смачкал праг в един пън и така го направихме (само дето аз я карах да изправят прага) - вече 15 години си се кара с това Боди и не е мръднал.
  6. Евентуално тези боите 3в1 няма ли да свършат работа,забелязал съм че ги има в доста цветове
  7. Вратите съм сменил вече. Всичко работи нормално - заключване, стъкла... Само къде лайстните им са различни - задната е видимо по-широка от предната, а и самата врата е с жестоки драскотини по боята. Сега на лявата има фолио и на малкото стъкло и на прозореца, а на дясната няма изобщо. Сега, дали е по-лесно да махна фолиото от лявата или да лепя ново на дясната. Доколкото знам и двете не са много лесни, особено махането май повече. Другия въпрос е какво да направя с прага? С рязане, заварки, кит, боя... Май май не ми се занимава. С какво да го третирам, което поне малко ще му даде защита?
  8. Промяна на мястото/времето в последния момент не е добра идея. А и, ако толкова вали, остреща е OMV-то - ще седнем там.
