  1. sauber
  2. PRR
  3. РусенскоВарено
Showing content with the highest reputation on 03/11/25 in Мнения
  1. Тапите и джемърите, които се използват за тази дейност са с тотално друга насока и с много различен принцип на действие. Като там може да има пасивни и активни джемъри. Чисто като информация, ако е интересно на някой: пасивен - Просто джемва определен набор от честоти, но това се случва в даден обхват - 20-30м. Джемване в огромни параметри и нещо, което само най-напредналите армии могат да си позволят и със сигурност не в градска среда. активен - Джемва, но и излъчва голяма номенклатура от сигнали. Целта на второто - предварително взривяване на евентуално поставено ИВУ (импровизирано взривно устройство), което е с дистанционна активация. Че се използват безразборно до някаква степен е абсолютен факт, но... По принцип си има установена процедура за употребата им, а аз лично съм вадил "разрешително" за целта. Минава се през МВР, КРС и МТС Съпроводено е с много подписи, много уведомления и декларации от страна на искащият
  2. Ще се изкажа като човек, който по обективни причини отблизо следи тия "технологии" Първо и най-кратко - спрея - ташак работа. Както и фолиото за цифрички и прочие. Потенциално могат да свършат работа само нощем и само за стационарните камери от по-старият тип (Sitraffic). Причината - използват конвенционална светкавица и евентуално ако звездите са наредени правилно, може и да върже. Разбира се тук не се отчита факта, че този спрей и това фолио не карат нито на автомивки, нито на метереологичните условия Второ и по-обширно. Типа на устройствата към момента са два: 1. РАдар - Булшенството са такива, работят в K, Ka, X спектъра на чисто доплеров РАдарен принцип. Изпращат сигнал, камерата смята за колко време се връща. Конвенционално противодействие на тези устройства няма. Заглушаването им става с апаратура за няколко стотици хиляди лева, която заема минимум един багажник на средностатистически автомобил. За сметка на това са по-лесни за прихващане от радар детекторите, като разлики също има разбира се. Едновремешните в Астрите, които вече почти са излезли от употреба работят в Х банд и като цяло имат много разсеян сигнал. Буквално се ловят от километри. Останалите (например Кордон М, руската бяла висока тринога) работи в К. Също се хваща, но... има много по-концентриран лъч, а в същото време 99% от фалшивите сигнали на детекторите са в същият К диапазон... 2. ЛАдар - Единствената такава техника към момента е ниската черна унгарска тринога - (ARH CAM-S1). Тя също работи на доплеровият принцип, но използвайки ЛАзер, а не РАдар. От там ЛАдар, а не РАдар. Засичането й със радар детектор е нещо, което само се рекламира, но не се случва. Лъча й на засичане е изключително тесен (на 100 м. е примерно 30 см.). "Хубавото" е, че може да бъде "заглушена". Това става посредством монтиране на "парктроник" система, която праща обратни лазерни излъчвания към нея, което обърква алгорита й. Ако са монтирани по 2 датчика в зоната на заснемане, гаранцията за "заглушаване" е почти 100%. Но: 1. Системата, която върши тази работа с включен монтаж е около 2500 лв. 2. Масово хората се циганят и слагат само по един датчик на номер, което не е напълно ефективно 3. Това НЕ Е най-използваната камера и съответно отделяте голям финансов ресурс, който реално помага само за едно устройство. Най-ефективното средство за защита от узаконеният рекет е...Waze.
  3. Честит 85-ти рожден ден на човекa, откъснал страница от фейсбук, пиещ вода от чешмата на екс, който може да дели на нула и е броил до безкрайност два пъти, който е удавил риба, може да ви удуши с безжичен телефон и може да удари циклоп между очите, който всъщност е роден от леля си, защото никой никога не е посмял да ... майка му, който е спечелил Тур дьо Франс с велоаргометър, също два пъти, който може да направи всички лицеви опори, и който единствен на този свят е успявал някога да убеди баба си, че не е гладен. Карлос Рей "Чък" Норис, когото динозаврите погледнали веднъж накриво. Само веднъж!
  4. Покажи ми устройство, което "поглъща" електромагнитените сигнали Ако имаше такова много хора щяха да са милиардери. Jammer-а е активно устройство, което излъчва "шум" в честотния спектър в който иска да прекрати комуникацията, като така унищожава полезния сигнал.
  5. Жоро, за това ти свалят номерата, ако те спрат и ги видят…
  6. Джамера на действа на този принцип, а поглъща и разсейва сигнала. И то само на старите камери и унгарските триноги. На новите, които приличат на кино камера, не им влияе, даже не ги и хваща (поне моя KIYO Ultimate AP не, до колкото знам при тях няма лазер, а следи 2 линии и времето за преминаване мажду тях, ако е по-малко от зададеното те щраква).
  7. Иво, https://bg.nanosticker.eu/
  8. Рано или късно и това ще стане. И няма да почнат от въпросните "бизнесмени", а с простолюдието
  9. Да, с фазер. Материалът трябва да е тънък и лесно да се работи. За Направи си сам, единственият проблем, според мен е направата на отворите за копчетата, които не са светли, а глухи. И не кръгли, а правоъгълни, вкопани до половината на фазера. За сметка на това са и най-много. Към 15 на кора. Трудно се и пренасят, копират на новата кора. Иска прецизно мерене, за да няма разминаване с отворите на вратата. и си я слагаш на вратата.
  10. Нямам идея дали ще сработи.
  11. Ако имаш излишни пари - давай ... и продължавай с превишаването на скоростта. И за това се дават пари Сега сериозно - тия мазила не вършат работа. Ако толкова лесно ставаше всички щяха да са с намазани номера, а производителите на камерите да са измислили начин да не им пречат. Все пак тия камери не са измислени в България, а тарикатите "на запад" не отстъпват по нищо на нашите. Напротив - доста са по-изобретателни, а и с доста по-добри финансови възможности!
  12. Имам Skoda 120 GL табелка, но ме е страх да я залепя за спойлера (не знам с какво лепило), за да не падне, че няма шпилки. Вчера реших да взема от Шкода магазина каквато и да е стокова , че да не седят дупките на маската. (навремето съм виждал и чисто нова Skoda 105 S). К** , няма нито в Ebay , нито в Amazon. Взех една стара моя , в ужасно състояние, пооправих я с червен лак за нокти , че нямам друг и сега , за ебавката утре ще ходя на маникюр , да ми ударят един безцветен подхранващ лак при маникюристката до входа... Как ли ще се получи?
  13. До днес и аз не знаех как се прави правилно
  14. От днес сме с 225 45 18 и Gemini оригинални от РС. Намерих в отлично състояние джантите от РС 2020, а за гуми както винаги -Континентал. Застанаха повече от добре, мислех, че ще трябва да слагам ново окачване…
