  3. rosen1919
    rosen1919
      111
  4. zloQQ
Showing content with the highest reputation on 03/30/25 in Мнения
  1. Един от хитовете от миналото, който си остава и до днес легенда. Ахат Черната овца.mp4
  2. Да. Омотаването е сериозно. Лека вечер.
  3. Значи новата машинка си работи коректно. Само при изкл. контакт и изваден ключ стоповете светят постоянно. Сложна стана работата. Не мисля, че този проблем е от машинката. По-скоро си мисля за ел. инсталацията. Странно е откъде ще вземе захранване та да светят стоповете при изкл. контакт, а при работещ двигател не ги прави тези номера. Кажи му на майстора, когато светят стоповете постоянно без контакт, да разкачи само буксата от стоп машинката, дали ще продължат да светят. Успех и пиши за решаването на проблема.
  4. Всъщност, това ли е проблема с новата машинка? През другото време нормално ли работи? Доколкото разбрах и старата е сменена по тази причина.
  5. Какво наложи смяната на машинката. Ако старата е налична, може да се сравни за разлики. Съмнявам се да е от буксата, защото веригата се затваря в машинката. При мен, изгасена кола и изваден ключ, стоповете не светят. При Октавия може да е различно. Малко й трябва на машинката да мръдне на някъде.
  6. Няма проблем, много уважавам Форума защото не е като Фейса, много помага без да спами, но и вие сте прав няма как да знаете за моите болежки , Лека вечер и много безаварийни километри
  7. Съжалявам. Точно защото предполагам, че е елементарна работа, казах да погледнеш. Ако знаех, щях да ти помогна. Може да иска реглаж на позицията ако позволява или някаква импровизация на място, за да се приспособи. Не мога да взема отношение и за думите на майстора.
  8. Ще трябва но имам болки в кръста, иначе мислите ли че за една стоп машинка ще ида на майстор, но все пак Благодаря за препоръката
  9. Саше, що ме дразниш? Имам 6 (да, точно така, ШЕСТ) служебни МПС с ръчни скорости. Преди Вишната съм имал 3 (ТРИ) лични коли с ръчни скорости, като само на Фабията имам два пъти повече километри от знаеш кого. А преди това съм карал такси, което естествено втората половина на 90те беше с ръчни скорости. Така че си сложи спирачката на устата (или в случая на пръстите върху клавиатурата), щото онзи скрийншот още го имам!
  10. Просто ЕвЖени и сега по магистралата кара, все едно максималната скорост е 110, сигурно превръща мечтите в реалност. А последното ти изречение ме накара да си изплюя узото през носа от смях!
  11. Само не знам откъде измислихте 110 км/ч. Това ще е максималната на скоростен път. На магистрала 130 км/ч, ако ги приемат поправките в закона. По основната тема, дано авторът да случи на кола и да е доволен. Дано да използва и главата си като я кара.
  12. Те и сега глобите не са малко. Не питай от де знам. За т'ва, караш разумно с превишаване за около 100 лева. Не е нужно да се движи човек чак с 200 по междуселски пътища...
  13. Знам какъв е случая. Неприятен е. Трагедия. Гледах клипа още веднъж, да не пропускам нещо. Не видях отломки на пътя. Екипите са ги почистили и магистралата е отворена за движение. Не казвам, че там трябва да се кара с висока скорост. 50-60 е нормално. Като в градски условия, където винаги и отвсякъде можеш да бъдеш изненадан.
