      16
  2. Speedster
    Speedster
      285
  3. krasipask
    krasipask
      512
  4. sauber
Showing content with the highest reputation on 04/15/25 in Мнения
  1. Днес минах ГТП. Поваля ме и дъжд, та се наложи и да я мия. Готови сме за сезон Пролет-лято
    10 points
  2. Разбира се, Пепи. Затова гледам да я пусна в движение преди 26ти.
  3. Ако някой желае Skoda 120l в мащаб 1:43 сега е момента да се разходи до някоя бензиностанция или РЕП. Струва 22лв. Има и плакат-че в списанието!
  4. 1 point
  5. Да, има такива, но тази не е.
  6. Няма да ходя на технотест. Направих ГО и днес успешно минах ГТП. Служителят на пункта каза, че при него излиза информация ако колата е дерегистрирана за технотест. Имал е и такива случаи. Този път ГО я направих през ретро клуб. Застрахователят дава отстъпка за автомобили над 30г. 170 лв. е за цяла година. Цената мисля е добра. Досега правих за 6 месеца, по общите правила и ми струваше 130 лв.
  7. Не знам за какво е темата. Явно си сглабяш кола. Интересно ми е колко пари е като екстра подгрева? Аз го ползвам, жената и тя. Също така мога да си представя, че ако го нямаше, все тая щеше да е. Истината е, че бих се радвал детето да го имаше. И то си го има, ама под детското столче е някак неефективно Има голямо значение салона какъв ще е. Ако е полу-кожа, спокойно може да се мине без нея. Ако е цяла кожа - някой път зимата се усеща и през дрехите студенината, която е поела. От друга страна обаче, то е моментно чувство, което подгрева не може да оправи така или иначе. Абе so so е раЛтата. Същите неща важат и за перфорираната кожа с обдухване. Може да се мине без нея. Ако е толкова мръсна жега, че да ти трябва, няма да те спаси така или иначе
  8. Ще го организираме, но ще е на по-подходящо място и на открито! Не да ми бЕгата, като партизани, да пушите!
  9. В Кат , при едно плащане преди 5 год, ми казаха - Момче , ако ти си видял една камера, сигурно е , че преди това тя е видяла теб!
  10. Както казах, ще се постарая да го повторим. А с теб някой ден......F1 на живо....
  11. Аааа, съседите много ни харесват ARCH ENEMY ARCH ENEMY – Handshake With Hell (OFFICIAL VIDEO).mp4
  12. Аз имах същия проблем с колана първо.Има едни пъпчици в закопчалката на колана но благодарение на колегата Pepino премахнехме нотификацията софтуерно. Колкото до ербега мене ме дразнеше пищенето при всяко палене както и жълтата лампа:)
  13. Здравей Колега.Имах същия проблем.Включваше се лампата за ербег-а при влизане в по рязко в заваой.Първоначално четох за буксата под седалката но тя си беше наред.Няколко пъти чистих грешката но тя се появяваше след време отново.Закачих я на Ваг-Ком и там излезе сензор заден десен.Намира се като отвориш задната врата в пластмасовата лайстна на прага.Зелен на цвят.Изглеждаше всичко наред но след като го смених вече всичко е наред.Нов е към 200лв но се намира втора употреба.Най-добре я закачи на ваг-кома да видиш каква е грешката?Погледни и кабелите между вратата и купето.
  14. Благодаря за коментара, полезни неща Контролер имам, оригиналният от Шкодата от която е свален теглича. Странно в корите отляво, не видях контролер?! Монтирахме го поне механично, в сервиз, защото няма подемник, а и до съвсем скоро бях с гипс на крака и не мога да залягам и клякам по 100 пъти на ден, както съм свикнал по принцип ( ) И така: 1. Отивате до офис на Еконт и си вземате пратката: Хубаво е да има лого на Шкода И да има преходна букса 13->7 пина Както и оригинален контролер 2. Трябва ви Шкода, най-добре в сервиз с много различни преходници, ролки, гедоре, подемник и т.н Много развиване на болтчета, на всякакви криви места, установихме, че най-гадните са острани на калника, зад кечетата в багажника (джобовете). След като се свали бронята, отидох за кафе и докато се огледам, тези момчета бяха направили това: Една излишна част, която отиде на тавана над гаража Болтовете отдясно Болтовете отляво, около гърнето се стягат доста трудно и гадно, разкачва се топлоизолацията над гърнето и намирате здрав Българин, които да си извие пръстите и да ги сложи: После, здравия Българин, завива Здраво болтове: 3. Докато куцате наоколо, виждате това: И казвате на момчетата, че тези шок тампони трябват да станат така: След това, ГОЛЯМ брой болтчета и гайки, трябва да се върнат на местата си. Наистина бронята трябва да се изреже, сега един приятел със Скаут и фабричен, същият теглич, ще ми измери точно прозореца на бронята, за да го изрежа 1:1. Ще се опитам да го направя на място Липсва ми кабела, от контролера към колата, да разбирам ли, че ако открия стария контролер някъде в корите, само трябва да го заменя с този?!? Да, буксата за тока към ремаркето е с пружина, доста удобно, слиза на 90 градуса.
  15. Аз имам локация, но искам 375 лева за нея
