  1. __smirnoff__
  2. sando2
  3. Pepino
    Pepino
      1590
  4. The Best Forman
Showing content with the highest reputation on 05/18/25 in Мнения
  1. Разходихме малко кораба по планините
  2. Айде, пак от младините ни CC Catch - Cause You Are Young (Extended Version).mp4
  3. Не смятам, че има проблем с авансаторния клапан на помпата. Той е динамичен и ако има проблем с него, няма да е в кондиция автомобила и по време на движение. Управлението му е от моторната електроника и се следи постоянно. Ако има отклонение от референтните стойности, ще има грешка в паметта на ECU-то. Възможно е да има пробив в горивната система и да влиза въздух. Електрическа горивна помпа този автомобил няма. Има пластинчата помпа, но ако тя е повредена, няма да пали или ако запали, ще гасне. Трябва да се инспектира ГНП-то. На какъв пробег е?
  4. Според мен е волан на Супърб 2 това с 4те спици
  5. Моето се беше скъсало (вероятно на някоя бензиностанция от небрежен служител на колонката), смених го с ново от алиекспрес като това, което пасна перфектно:
  6. съжалявам, преди малко се прибрах и нямаше как да дойда
  7. Извинявай , Жорка , търсех си компания , ама никой не се нави да дойде, имах кинти , ама бяха много къси. Тоя месец ми е малко до стотинката ...
  8. Пуснах 120ката в движение и спряхте да идвате на срещи. Айде по-сериозно, моля! Камерен състав, но с гости от Хасково!
