  1. sando2
      12
      8
      6218
  3. РусенскоВарено
  4. Stormbringer
    Stormbringer
      292
Showing content with the highest reputation on 08/11/25 in Мнения
  1. Отново ме обхвана носталгията. Поздрави за всички, които обичат хубавата музика!
  2. https://autosteamclean.com/ Пробвани са лично от мен, а и от доста хора от форума. Не съм чул за недоволни.
  3. След, като се прибрахме в Пловдив, разтоварихме багажа и закарах колата пред сервиз "Люси". Имах предварителна уговорка с Ицо. През цялото време не съм я гасил. Изгасих я пред сервиза, но нямаше как да пробвам за палене, защото кабела на стартера не беше закачен. Преди малко ми се обадиха от сервиза. Акумулатор! Закачили са кабела на стартера и колата си е запалила. С нейния си акумулатор. Друго нищо не са открили. То и няма как да хванат лоша връзка. Щом пали, значи веригата работи. Обяснението им е, че там от стоенето бил паднал, а сега на връщане се е заредил. Добре, но при същите условия бях и на морето. Там го пробвах след втората нощувка, и тук пред сервиза изкара две нощувки. Събота и неделя. С това казвам, че се подсигурих с допълнителен акумулатор от 120ката. Метнах го в багажника за всеки случай, като преди това го заредих. Имам и стартови кабели. Защото съм му ял попарата. Един Exide на предишната ми кола умря изведнъж и ме остави насред пътя. Още при първия отказ го закачих, като помощен, но и с него нямаше никакъв ефект. Знам, че на Супърба е пътник. 6-та г. кара. На въпросът ми, Защо при директно подаване на ток към стартера завъртя? Защото при ниско напрежение в акумулатора електрониката не допускала управление на стартера. С директното подаване на ток съм я елиминирал. Така ли?! Тогава Ице, изведете ми едно допълнително кабелче от включвателя и го оставете някъде в близост до акумулатора. Да си имам аварийно палене при подобен случай или при повторение на ситуацията. Използвах момента и ми смениха масло на двг. и всички филтри, че им беше време. Ще ходя да си взема колата, трябва да купя и акумулатор.
  4. Боряна отдавна е казала, че Вишната остава за нея, аз да си карам служебните коли. А розовото дистанционно можеш да ѝ го предложиш ти, но после ще трябва да ти го вадим с вакуум от сещаш се къде.
  5. Успях да се класирам за концерта Yngwie вчера в София, направи си шоуто както трябва. Наистина 40 години, леле.
  6. И за да продължиме да сърбаме биричката, те така Moby - Natural Blues.mp4
  7. Много се извинявам на всички нормални люде във форума! Понеже Сашко продължава да настоява за розови/поне шарени/ кутийки за ключа на Вишната, това стигна до Боряна. Нейната реакция беше Оди си са чешай на четката, че да не та настъпя!
  8. Повечето престъпници са тъпи и тъкмо затова са престъпници. Ако не са такива, ще правят нещо друго, за да прецакват нормалните хора, например да организират избори.
  9. Група работници в командировка. Бригадира им по телефона: - Шефе, забравихме да качим лопатите в камиона. Шефа: - Изпращам ги с друг камион. Докато дойде се подпирайте един на друг.
  10. На мен ми изпраха 3 служебни кочини в които се бяха возили свинье! Направиха чудо с тях!
  11. Съгласен съм, че в химията е силата. Перящата прахосмукачка работи с някаква химия все пак. Е вероятно ефекта няма да е като с още по-мощна химия, яко накисване и здраво механично търкане, но като за домашни условия, мисля че е добре.
  12. Имам и "перяща прахосмукачка" с пара, но си иска и химия. Освен това, след измиването, дори с екстракотор, пак си трябва Да, с екстрактор седалките са само леко влажни, а не мокри, но пак трябва да изсъхнат. Но идеята ми беше, че качеството не идва точно от парата, а повече от химията. Да, техниката помага, ама в химията е силата.
  13. Аз си ги пера с перяща прахосмукачка на Бош които купиха Зелмер и съм доволен за няколко часа Шкодичко е готов но вече в професионалните салони за детайлинг ползват пара такива неща и няма как да докараш това качество в домашни условия
  14. Саше, по темата с езика мисля, че сме на диаметрално противоположни мнения, но относно тъмната тема ме замисли. Не съм сигурен доколко ще е възможно, предвид това, че доста от иконките не са "прозрачни", но е нещо на което и аз, а и предполагам доста други, биха се изкефили. С две думи - ще го проверим.
  15. Тия ги прескочих, че са много на неудобно за мен място, ама ще се прежаля :)!
  16. цитат от Смях в залата. Така е. На всеки може да се случи. Що ли ми требвА да предизвиквам съдбата. Тази седмица бяхме на море. Днес се прибрахме. Можеше и по-късно да се приберем.. Вчера към 18ч. все едно някой ми каза - Иди да припалиш колата! Слизам аз от хотелската стая, натискам дистанционното и колата не се отключва. Усетих разлика от другите бутони и разбрах, че вътре нещо е счупено в бутона за отключване. Другите си действаха. Добре, тогава минаваме на механично отваряне, чрез патрона на вратата. Резервният ключ ми е в Пловдив. Махам капачето/досега не ми се е налагало/, завъртам ключа и се отключи само шофьорската врата. Отварям вратата и се вкл. алармата. Въртя "на контакт", алармата изключи. До тук добре. Ще паля вече, обаче няма никой. Никакъв звук от стартера.Ток има. Започвам да се съмнявам за дефект в ключа, или алармата да е блокирала запалването. И нова батерия му купих и нe ще. Ориентирам се към ключар. Ама какъв ключар в с. Равда? Вече е 19ч. а на другия ден, т.е. днес в 11ч. трябва да освободим стаята. На рецепцията бяха така добри и ми дадоха тлф. на ключар, но той бил в Несебър и работел до 18ч. а идват почивни дни. Обадих му се и каза, че ще дойде на място днес към 10ч. Жената вика, айде да ходим да хапнем нещо. Мен не ми се яде, сън не ме хваща. Майтап им се вижда на тези хора. Прибираме се към 21ч. и решавам да се обадя на @Pepino. Веднага ми вдигна и казва - Отивай при колата и пусни камерата към таблото. Дай контакт, върни контакт, оключи, заключи отвътре. ОК. Ключът ти е наред. Стартер! Проблем с инсталацията до стартера, или дефект в стартера. Лека нощ! Точно това не исках да чуя! На бърз кадър ми премина филмът "Баш майсторът на море". Казвам на жената, утре търсим хотел или хващайте влака Бургас - София, през Пловдив. Имах и гости. Щяхме да се изложим пред чужденците. Днес в уречения час дойде ключарят. Младо момче. Провери си с неговите хапаратури ключа и каза, че всичко е наред. Включи лаптоп в буксата, но не намери данни, грешки, които го интересуват. Опита се да ми помогне докрай, въпреки че не му влиза в задълженията. По мое предложение пак се обадихме на Пепи и той му обясни как да стигнем до стартера. Аз даже и не го знам къде се намира. Нямам и подходящ инструмент. Само едно 10 ключе за клемите на акумулатора, да го разкача, ако се запали инсталацията. Та, стартера е на чалъм. Свали филтърната кутия, стартерът се откри, подадохме с едно кабелче + от акумулатора до шарлтера на стартера и запали. Точно в 11ч. Натоварихме багажа и газ към Пловдив. Ами, ако беше стартер, м? Ко праим? Това е една от причините да не искам автомат. Ако е ръчка, буташ и пали. Тук е пълен блокаж. Трудно се пресъздават с писане емоциите, затова постът ми е дълъг. След няколко дни ще има продължение. Пепи, Благодаря за комфортното море и пътуване на малкото юначе! Ние големите не сме от голямо значение. Поздрави от цялата компания!
  17. @Izolini Когато това стане ще те скъса верно - некак не си те представям на 100-120 годин да търчиш па ако ще и на 10 Редбула
  18. И малко Депеше Моде Depeche Mode - Enjoy the Silence (Remastered).mp4
  19. Когато стане въпрос за китаристи - ето един с най-голямото "К":
  20. Ей ги моите 5 ст'инки - от онея старите, от зората на МТв у нас И любимият ми клип:
  21. 1 point
  22. Едно от парчетата, които не можехме да пускаме в даскалото, едно време Accept - Balls to the Wall.mp4
  23. И понеже показваме страхотни клипове, не мога да се сдържа: Тук са и Sledge hammer на Peter Gabriel, November rain на Guns'n'Roses, Like a prayer на Madonna, Smooth criminal на Michael Jackson,
