  1. РусенскоВарено
      6218
  3. The Best Forman
  4. PRR
Showing content with the highest reputation on 08/29/25 in Мнения
  1. Така или инак стана ясно , че справките за всичко камерите правят по регистрационен номер .. всички останали тъпотии са едни пари да вземем Как само се радвам , че още една шит изчезва от стъклото .. ако може и ГО да се махне ...
  2. И отива в жабката, където антената няма да върши никаква работа. Но пък ще продължават да се печатат и да се наливат пари в една определена печатница.
  3. Нали били толкова скъпи, защото имали вграден чип и антена, нищо че няма какво да чете от тази антена.
  4. Всъщност, вече при смяна на регистрацията не е необходимо да се сменя номера. Имам позната, която си купи кола от Смолян (СМ) и си я регистрира в София, но си остави номера, независимо, че няма нищо общо със Смолян - кефело я.
  5. The Police - Every Breath You Take (Official Music Video).mp4
  6. Първото колелце го има в Аутодок - 240лв. https://www.autodoc.bg/rezervni-chasti/oem/02t311158p Второто явно е кът - не го намирам никъде налично, но е струвало около 90 Евро. https://www.autodoc.parts/car-parts/oem/02t311361b Както и да го смятам е по-малко от 740лв. Предишната ми кола, Рено Меган 1.6 112к.с., атмосферен бензин, беше същата - 3000 оборота на 100км/ч. До около 120-130 е поносимо, ама нагоре ставаше адски шумна. Но и от тези астматици не се очаква да вървят с повече Според мен си я карай така - все пак говорим за 15 годишна кола и ако не е някое бижу (като О1 на Асен @ghost_rider) не си заслужава да се вкарваш в такъв филм. Или пък слагай 6-степенна, ама ако е с демпферен маховик пак отиваш на едни лоши пари. Успех
  7. Мястото е отговорно. Зъбна предавка е. Иска се и голяма якост и сходимост на зъбите. Не е като да смениш лагери, накладки или феродов диск от който и да е производител. Зъбните колела трябва да са много прецизно направени и обработени, с качествена циментация, иначе ще се износят бързо. Първият признак е виене. Кога ще се получи, не знам. Може и изобщо да не се получи. Прочети мнения/отзиви на хора, които са сменяли и какви зъбни колела са ползвали. Моето мнение е, че трябва да са ОЕМ.
  8. Както всяка, така и тази година срещата беше изключително приятна. Благодаря на всички, които посетиха мероприятието. И както вече си знаете, догодина, в същия месец, на същото място Този път нямам кадри от ресторанта, не съм правил и клипове. И покрай готината компания на всички вас и приказката, която ударихме, явно не отделих достатъчно време за снимане.
  9. От Update Portal-а на Skoda сваляш картата, която смяташ, че ти трябва, изтриваш всичко от твоята SD карта (бих ти препоръчал все пак да я запишеш някъде, преди триене, за всеки случай) и деархивираш (ZIP файл е новата карта) съдържанието на download-натата карта на SD картата и слагаш обратно в колата. Ако не си объркал нещо ще имаш последната карта от Шкода. Сега, има няколко уловки. За да "разпънеш" големите карти ти трябва 16GB SD карта. Ако е по-малка няма да стане. Освен това в никакъв случай не форматирай SD картата! Не знам по какво, но оригиналната мултимедия не харесва не "Шкода" карти, т.е. някъде нещо проверяват за да не може да се ползват обикновени карти.
  10. Не. Аз приключвам дотук. Каквото имах го казах. Ако има други желаещи, може. Карал съм коли и без ABS. За 50то и 100те метра е и нужно качеството предвидливост и правилна преценка на обстановката. И плавни движения и плавно отпускане на съединителя, с леко задържане на полусъединител и няма да блокират двигателните колела. Също и предавките в низходящ ред трябва да се редуват, без прескачане. Вече на лед, като стъкло, трябва да се пълзи. Там ситуацията може да излезе извън контрол.
