  1. baijoro
    baijoro
      421
  2. РусенскоВарено
  3. C2H5OH
    C2H5OH
      2490
Showing content with the highest reputation on 09/22/26 in Мнения
  1. Има, има... Тъкмо ми дойде времето и аз да имам касетофон и съм забравил вече къде чух как свири "Юпитер 202", ролков магнетофон. Направо бях пленен! Ролковите тогава вече не бяха на мода, но само какъв звук вадеше! Тогава много обръщахме внимание на високите честоти, а те бяха ток и жица. Да, ама по същото време почнаха да внасят от ГДР Симсончета 50 cm³, които в сравнение с масовите Балканчета бяха космос. Струваха колкото магнетофона. Голямо чудене се чудих, но избрах Юпитера. И нашите ми го купиха! Как се навиха - не знам. Сигурно са решили, че с магнетофон не мога да се пребия. За комплект с оригинални колони броиха 525лв., което беше огромна сума за 1980г. Благодаря им.
  2. Селена беше марката, без "В". От Селена - Луна. Баща ми имаше такъв транзистор и после си купи и следващия модел. А с един съученик на неговия Веф слушахме от Сърбия Метронома - свежа западна музика. А Слънчев бряг си беше достъпното студентско питие. Помня му и цената - 3,80лв. Служих на четвърти километър в София и с един приятел като се уволнихме докато чакахме влака си изпихме една бутилка с шоколадови бонбони. Струваше ни цели 5 лв!
  3. Възпитано, културно и търпеливо чака Ицо да му сервира вечерята, После е АТАКААА!!!
  4. Това беше Уредбата и нас... 235 долара от Корекома. Брат ми май още го има вкъщи. Уникален касетофон. Касетките са все още у нас. Масово AGFA и BASF. Имам албуми на Скорпионс, Рейнбоу, Мерилиън, Саксън, Пинк Флойд и т.н. Трябва да поразровя да видя какво все още е живо.
  5. На мен нашите нищо не ми купиха. Адаш, напред си с материала. Ролковите са по-висок клас от касетните. /А за радиокасетофоните изобщо няма да говорим/ Въпреки, че добрите касетни декове ги достигат, като честотна лента. Аз нямах тази възможност. Задоволявах се с касетофона на баща ми, а исках повече, като звук. След като се уволних от казармата и започнах работа, започнах да повишавам нивото в звуково отношение. Много ми е дълга темата... Накратко, минах през съветски дек, Бг. усилвател и правени тонколони едно към гьотере. Дърводелец ми разкрои и събра едни плоскости, аз си купих и монтирах говорители. Двулентови бяха с елементарен филтър. След това изхвърлих всичко и си взех това, което съм показал. Годината е 2001-ва. Тонколоните и на двата усилвателя обаче са съветски. В момента - латвийски. Помня ги Юпитер. Имаше и Кащан, но мисля излезе по-късно. Що ти трябваше да споменаваш Симсон. Аз нямах Юпитер, но имам Симсон. SR 2, 1960г. KR 50 1964г. Дядо ми Георги имаше такъв. Това беше първото МПС, което подкарах. Купих си и го реставрирах. тук съм с по-малкия ми брат, на мотора на дядо ми. трябва да е към 71ва. брат ми е 70ти набор. рег. табела е от на дядо ми мотора SR 2, Старт от скрапа на капака пише Райнметал
  6. Колеги @sando2 и @Izolini Дойде хабер от Черноморието, Ето го Поморийският Етър: Освен него, моят приятел с Хотела в Поморие ми похвали и Виолетка-та: Всичко се произвежда в Поморие, от ей тези пичове. Освен в магазин СТИБ, питиетата ги има и на ъгъла на улица "Отец Паисий" и улица "Княз Борис I".
  7. Еее, имало хайфисти тук, че се бях притеснил. Разбирам какво искаш да кажеш, стандартният размер на Hi-Fi техниката е 43 см. JVC е може би единствена с 43,5 см. И аз съм си оборудвал усилвателя в хола с блутут и музика от тлф. Рядко го ползвам, да го има, за разнообразие. Една кутийка за 5 лв., но ме учуди колко добре звучи. Моята ми е подарък и не знам/забравих откъде е взета. Не я използвам. Стои за красота. Разбирам, че тръпката е да видиш как се въртят ролките, но не я пускам защото може да се протрият надписите в корпуса на касетата. Освен това е с малко лента, със съмнително качество. Срещал съм в базар такива с различни надписи, вкл. и Техникс, със сигурност ръчно правени, но това не е никакъв проблем, ако я използваш само за декорация. п.п. На Шарпа си е оригиналната демонстрационна касета от завода, която върви в к-т с радиокасетофона. При покупка да може да се пробва. Малко лента с две песни. И на предишното ни JVC имаше, но е изчезнала някъде. Тези два касетофона не ги ползвам. Може би веднъж в годината. Стоят повече за експонати. Звучеше ми нещо нередно в марката, но не се задълбочих да размишлявам. Някои неща изветряват с времето, а и никога не съм имал съветски радиоприемник. Тези апарати съм ги виждал в близки и познати.
  8. Еми чакаме до около 2 дни да дойдат нещата
  9. Жорка направо ми размърда крастата, как си играхме на времето да изчистваме калпави записи, с Долби или без Долби, Кромни или Метал касетки....сума пари сипвахме за разни спец. касетки Само не можах да си намеря оригинална касетка дето се виждат ролки вътре /на снимката ти с JVC касетофона/, има ги някакви ръчно правени в Алиекпрес мисля че са калпави. Сериозната ми уредба е Текникс HX Pro, не е на размер на проф дековете (42см) но всичко вътре е на професинолана уредба, въртящи глави, MASH System цд плайер. Ще я снимам довечера. Отдавна не съм я пипал, бях и направил приставка с блутут и пусках музика през телефона.
  10. Днес покарах доста , ама да си плесна една келешлъшка снимка.
  11. У дома почти винаги е имало куче - кога по-дребно, кога с нормални размери (да се чете: Немски дог ). От повече от 6 години си имаме един дивак - кръстоска (баща Голдън ретривър, майка Коли+Хъски). Красив и глупав .....демек си живее щастливо И винаги мъжкари......е, до днес. По едно стечение на обстоятелствата се сдобихме с второ куче - демо/микро версия на Кане Корсо - малката Фера: Прибрана от улицата в района на Арапя, обезпаразитена и с първа ваксина, младата дама е вече мома бистричанка
