Поправка на ключалката на резервоара на 120-ка
Griffin
Ако трудно ви захапват зъбите на ключалката на резервоара най вероятно пружинката която изтласква зъбите нагоре вече е изгнила и трябва да се смени.
Развива се капачката на резервоара и от долната страна се развиват двата винта които държат пластинките по които се плъзга капа4ката отдолу. След като извадите самата капачка с просто дръпване ще видите самия механизам, от към страната на 2-те ушета които се повдигат и зацепват в капачката има огъната една метална пластинка която държи патрона, трябва да я изправите и чрез натискане на патрона от вътрешната страна на капачката да го избутате навън. Изваждат се двете ушета и пружинката която стои под тях, старата се изхвърля и се взема пружинка от една химикалка която се напъхва вътре ( добре е леко да се скъси тази пружина ако ушетата после не могат да се приберат хубаво ), слага се пружината в отвор4ето от страната където влизат у6етата и после се слагат заедно двете ушета които пасват идеално на пружинката и я натискат. Слагате патрона и мерите дали се прибират добре, ако вси4ко е ОК сглобявате по обратния ред ако трябва подрязвате леко пружинката. При сглобяването е хубаво да намажете частите втре с масалце :-)).
Успех
