:shock: Тази сутрин както си карах по уличките из квартала на втора и с ужас :shock: забелязах, че скоростомерът сочи 100/повтарям сто/ километра в час. На какво може да се дължи това оживление?Преди месец сменях маслото на скоростите и досега всичко беше ОК.
хмм, то е една пружина и магнит, много пипкава работа е да го разглобиш а и не е ясно дали ше го сглобиш после. жилото нема как да ти се върти по-бързо си мисля... като отпуснеш газта спада ли скоростта до 0 или зависва нейде по средата? не ми е ясно как точно тоя ефект се е получил, ако си мазохист може да разглобиш таблото, да извадиш скоростомера както си е сглобен и да духнеш където можеш, събира се некав метален прах от магнита май, поне при мене имаше доста, бутни стрелката с пръст, виж дали всичко изглежда сглобено като хората, да не се е разместило нещо от некоя дупка.
другия вариант е да си седнал по погрешка в чужда кола и тя да си върви така :)
ако си мазохист може да разглобиш таблото, да извадиш скоростомера както си е сглобен ...
Абе колега, не е чак толкова трудоемко :roll: ... Недей да го плашиш излишно, поне на мен никакъв проблем не ми беше да си отворя таблото, че и да го сглобя после (стига да запомниш кое винтче за къде е - за да не остават излишни части,че не е много хубаво така ... :P )
Друг е въпроса, че на тия минусови температури е гадно да отвиваш и развиваш :? ...
Аз пък на 180 на 5-та съм с 3200 об/мин !!!!!!!!! :o:o:o :roll: :roll: :roll:
явно се е дължало на -20 те градуса. Вече всичко си е ОК. Бахмааму. Скоростния лост сутрин е като бетониран :shock:
Така е, братче! Докато стопли диференциалното масло, си е*ало майката
Не ми каза колко пари искаш на решетката, та като дойда във Варна другата седмица да я взема. Тук се върти един твой телефон из форумите, сигурно ще ти звънна като дойда. Може и още е нещо да си харесам. Трябва ми и кора за багажника/хечбек/.
Между другото можеш да вдигнеш и 120 на втора (7500об)и всичко да е наред (и километража и жилото) ама не е за препоръчване :twisted:
