здравейте колеги.от много години имам една шкода 120 л и съм пре-доволен от нея,но на последък имам следния проблем:когато я запаля студена на смукач и гасне.работи 5-6 секунди и угасва сякаш не и достига гориво,след като загрее всичко е ОК!някой,ако има идея от каде идва тоя проблем ,моля да сподели.Предварително Ви благодаря приятели.
Според мен проблема е в карборатура. Мобе би не работи както трябва системата за обогатяване на горивната смес (смукача прави точно това)
щом като проблема е в карбуратора има ли възможност за ремонт или иска нов?
Разбира се че има начин да се ремонтира!
Нов струва 160лв.!
Ако си от София ходи при Симо до зоопарка( в темата БЯл списък има обяснения точно как да го намериш)
ОППА сега видях, че си от Вършец! Поне намери майстор, който да е отварял карб. на Шкода повече от веднъж!!
вярно е,че със 160 лв.всичко ще е ок,но ми се налага да купувам радиатор за опела,и такова животно имам,но шкодата си ми е слабост.ще си го отворя сам тоя карбуратор,няма да ми е за втори път и ще му умувам,то в това е чара на шкодичката "направи си сам".Благодаря Ви приятели за изказаните мнения и ви желая милиони безаварийни километри.
