Дали може да се спре съвсем парното за през лятото?Дори като преместя лостчето в купето на студено,пак излиза малко топъл въздух.
се дават надолу и ще почне да ти духа студено :-))
И аз отначало се чудух ама после му хванах цаката :-))
Ами надолу са си и двата лоста:D и пак е малко топъл въздуха. Представям си в горещините какво ще е :shock:
Това ли е единственият начин?Няма ли някаво лостче или нещо такова, отзад при двигателя, от където да се спира съвсем парното?
Питам, защото май някои от руските коли имаха такова нещо :)
Абе Lipi, това да не ти е климатик :) Няма начин да си пуснал парното да духа студено, температурата на вън да е 25 градуса и вътре да ти духа студено :) Няма и начин да спреш въздушната струя идваща от вън ( дори и при изключено парно ). А това което писа Грифин - не помага. В тези положения на средния и дясния лост просто пускаш въздушната струя на краката и това е. Пак си е същата, само дето не ти духа на нивото на ръцете.
:) Затваряш капаците на въздухо проводите и отваряш прозорците това е решението :wink:
Писах десния и средния това е като седнеш на шофьорското място,
левия лост регулира струята надолу нагоре !!!
Ако не става както сам писал просто мойе би отзад може да се е откачило нещо или кранчето което спира водата кам радиатора да не затваря платно
ОК няма значение.
high_octane не става въпрос за климатик.Дори навън да е хладно и колата не се движи, пускам вентилатора и пак грее малко,а лоста е сложен на студено.
Както и да е,сам ще си търся решение.Мерси все пак за съветите!
Ми провери кранчето дали е напълно затворено, когато дясното лостче е надолу
