Колега това може да го прави от доста неща, но при мен това се появи когато ми се беше задръстил и разбазикал карборатора. Почисрването на карб. става с разглабяне и киснене в някакъв претарат (MR.Proper) или обикновен куреселин. Но ако не си го правил до сега по добре не се заемай а отиди в някой сервиз. Колегата Миро от Варна предпоръчва :)
Крум и Ясен (Варна)
ул. Карамфил (ж.к. Левски)
Айде Успех
Колега, внезапно гаснене на празен ход може да бъде причинено от:
1. Неизправен електромагнитен клапан на карбуратора - в книжката е описано добре;
2. Неизправност по запалителната система в това число: Стари кабели за свещи /кога си ги сменял? Нови, силиконови TESLA са под 10лв в София/, стари свещи - съвет: ползвай само BRISK от обикновените за шкодата, не ти трябвата "специални", износена разпределителна капачка, палец, контакти на ЧН. Помисили и прегледай кога си ги сменял за последно.
3. при запушване на системата за празен ход на карбуратора отначало почвата да падат оборотите и си личи...
4. като се опитваш да я палиш след като е изгаснала стартера върти ли ти яко или не? - помисли дали не му е време за смяна на четки и втулки
айде и успех
Имах подобни проблеми няколко пъти - прекъсва ниското напрежение към бобината и оставаш без ток.
Първия път това беше от скапана маса към двигателя
Втория път се оказа окислен предпазител, но тогава се виждаше че няма ток и за уредите
Третия път вече беше прекъснат кабел, който ту дава контакт, ту прекъсва
Всъщност гърменето в ауспуха се е получило от това, че при включване на скорост е продължило подаване на гориво от карбуратора, но не е имало ток!
  • 10 месеци по-късно...
Изработка на всичко за интериора от естествена и изкуствена кожа и дамаски.0886272639
Не искам да се правя на модератор, но това е дразнещо и определено не му е мястото тук. Затова предлагам някой администратор да забрани IP-то, и други подобни на него, от което е пуснато това съобщение.
Госта да разбере, че това е за отделна тема в раздела "Всеки за всичко".
