Масло на скоростите
Някой ако може да ми помогне ще му бъда много благодарен...
Въпросът, който така усилено ме тормози е къде се намира пробката на скоростната кутия за маслото :cry:
Благодаря предварително 8)
искаш да сменяш масло или да видиш колко има?
първото не знам точно, някъде отдолу. второто, отвиваш жилото на километража (там където влиза в скоростната кутия, не от таблото :) и там вътре се гледа, ма докъде точно трябва да стига маслото не помня.
пиша ти за 120-ка предполагам при теб ще е същото. Най отдолу на скоростната кутия има винт(пробка).Като я отвиеш тази пробка маслото започва да тече. Хубаво е преди да започнеш да сменяш да покараш малко колата, че да ти загрее маслото - да стане по-рядко и по-лесно да изтече. Течащото масло го събираш в подходящ съд. Може отрязано дъно от шише за мин. вода 10л, като съобразиш колко ще изтече. При 120л е около 2л , при теб едва ли е мн. повече!
Предполагам, че нямаш канал и ще ти е трудничко да намериш и отвиеш пробката, защото при мен беше вс. в масло, кал, боклуци и тн. можеш да вдигнеш колата на крик и тогава да действаш като имаш превид , че когато колата е на крик няма да изтече вс. масло и може като отвиеш пробката да спуснеш колата да си стъпи на гумите и да се източи всичко!
Смяна на маслото на двигателя и филтър е 4 лв.Помисли дали ти се занимава и цапа за 4лв.
дано съм бил полезен
При твоита кола не може ли да премериш нивото на маслото като при 120 ките с пръчката за двигателното масло????
  • 3 месеци по-късно...
Ако искаш да си провериш маслото на скоростната кутия отвиваш жилото за скоростомера-държи го планка захваната с болт.След като извадиш жилото най отдолу има зъбно колело което предава въртенето на жилото и има една стърчилка която е около 5мм.Маслото трябва да е наравно с нея.
