Бели уреди на таблото
Здравеите ,
Наскоро ми се прецака колометража и се наложи да свалям и тогава се сетих че някъде из нет-а имаше и се предлагаха бели(лепенки) за уредите на на таблото за 120 ,130 и т.н.
Търсих ги аз тези картинки ама не ги намерих пък съм ги срещал преди време :x
Намерих само това http://www.ellri.cz/ceniky/katalog/skod ... 40c_an.htm
ама как да поръчаш само за 150 крони , не си заслужава
Ако някой ги има като файлове да праща пък ще черпим :)
Защо не провериш в тукашните сайтове за тунинг :) Мисля, че съм виждал подобни лепенки - не точно за Шкода, но мисля, че ако имаш желание, могат да ти направят хората. Само дето незнам кои точно бяха сайтовете, но виж в някоя търсачка. Поздрави!
аз имам 2 варианта. Не знам от каде са ми попаднали ама си ги имам на РС то от много време. Изглеждат готини, но незнам с размера как ще се справиш, че май са малки незнам :roll:
в момента имам някав проблем с качването на снимки и който иска да си остави е-маила и ще му ги пратя.[/url]
Ако ти харесват тези варианти:
Можеш да си ги свалиш в по-голям размер на 300dpi от тук:
http://img290.imageshack.us/img290/8748/textured019lu.jpg
http://img290.imageshack.us/img290/8048/textured022dv.jpg
http://img290.imageshack.us/img290/7250/textured031lq.jpg
http://img290.imageshack.us/img290/3647/textured044yn.jpg
и тук:
http://img290.imageshack.us/img290/6311/white018kc.jpg
http://img290.imageshack.us/img290/2069/white028ch.jpg
http://img290.imageshack.us/img290/8394/white030wl.jpg
http://img290.imageshack.us/img290/4677/white048xa.jpg
Размерите са точни,аз съм ги правил :D и съм с такива в момента на колата.Само трябва да се принтират на картон, на лазерен принтер стават най-добре :D
Супер са! много добре си ги направил браво! Как стои въпроса с махането на стрелките - като разглобявах скоростомера ми се стори кофти на махам стрелката.то лесно ще е махането но слагането ??? :lol:
Ами те стрелките се вадят,но после ако не са поставени добре няма да измерват точно.Аз няколко пъти ги свалях и слагах,докато ги налучкам :D Малко кофти упражнение, дори ми се беше откачила пружинката на километража и после пак разглобявай. :D Така че много внимателно трябва да се свалят и после пак така да се сложат.
Като разглобявах километража ми, защото не работеше, смених едно зъбно колелце вътре и после забелязах, че при малки скорости 20-30км/ч стрелката ми започна да варира +/- 5км/ч при по големите скорости няма проблем.Аз за това те питам, без да пипам стрелката се получи така, а ако трябва да я сваля ...... незнам к'во ще стане :D
дай една снимка на таблото ти да се порадваме. pls.
ОО благодаря на всички за предложенията .Сега ще ги принтна и довечера ще ги слагам . Явно на Lipi доста му се отдава дизаина и работата с такива продукти . Имам и една последна молба :oops:
Ако може да качиш и един psd или някакъв подобен фаил в който има размерите и слоевете на километража за да се пробвам да направя и картинка за уборотомрера , защото не върви всички уреди за са бели а уборотомера да е черен :) . Е ако ги имаш де , ако пък ти направиш цена нямаш :)
P. S. пък като наминем към Варна ще пинем по бира две :)
Има вариант да се сложат белите уреди без да се махат стрелките - леко се цепват в единия край и се промушват през стрелката (за тая хитрина ни открехна AlexMatrix от Лада клуба на събора в Копривщица)
Между другото преди време един шемет от нашия клуб правеше много добри бели уреди печатани на фолио срещу 10 лв -> става дума за DarkAvenger
