на няколко различни автомобила с борд. комп. (включително и на моя) забелязвам, че когато колата е на скорост и си махнеш крака от педала на газта показанието за моментен разход е 0, а когато изключиш от скорост и я пуснеш по инерция показанието е примерно 3-4л/100км.
Истински ли са тези данни или?
Да, това е вярно.Когато спускаш на скорост без газ двигателя се върти принудително и по този начин не се изразходва гориво.А когато освободиш от скорост вече за да се поддържа празния ход се използва гориво.Но чак 3-4 на сто ми се вижда доста.Нашата Октавия 1.6 бензин показва 1,2-1,5,
Благодаря за инфото, така и предполагах че става... Значи вече ще се кара доколкото е възможно на скорост ;o)))
Иначе за разхода по инерция - варира, понякога е 1-2, понякога е 3...
Все пак зависи от скоростта с която се движиш.Ако караш със 100 км/ч на свободна ще ти показва много по-малко,отколкото със 40 км/ч примерно.
те това няма логика....или поне аз не я намирам...
когато колата е студена трябва да ти показва по-голям разход,когато загрее намалява....
Приятел,има логика.Да приемем теоритично,че трябва да изминеш 100км път по инерция,а двигателя е загрял и консумира 1литър/час на празен ход.Когато се движиш със 100 км/ч ще го изминеш за 1 час.Така двигателя ще изгори 1 литър бензин.А ако се движиш със 50км/ч ще караш 2 часа и така двигателя ще изгори 2 литра.Това е логиката.
Моят независимо дали колта е студена или топла, независимо от скоростта с която се движа, пусна ли на моторна спирачка ми дава разход 0 а като изключа от скорост без климатик ми дава 0.7-0.8 с климатик 1.2-1.3 л разход. Според мен когато пуснеш колата на моторна спирачка спира подаването на гориво и за това колата не харчи гориво.
Лошото е че във всички други случаи (когато двигателя е стартиран) разхода е далеч по голям :(
по принцип си прав,но когато изключиш от скорост компютъра показва литра на час,на него не му пука дали се движиш с 100,200 или си на място....
MPower е прав :) Когато се движиш по инерция, без значение от скороста, компютъра отчита литри за час и не го интересува дали спускаш Хемус със 140км/ч или ще паркираш на паркинга на Била :) А относно моторната спирачка - тогава компютъра отчита разход 0, защото двигателя получава само въздух, а гориво - не. Пробвал съм го със 120-ката :) По нанадолнище ако изгася мотора и включа на 4-та примерно, двигателя работи точно така, все едно е запален и е на 4-та без гас :)
Когато караш със 150 примерно, подаването на гориво - т.е. разхода е около 6 литра и бордовия комп. го отчита това на дисплея :) Пуснеш ли колата по инерция, комп-а започва да актуализира инфото си (това го прави на всеки 30 метра) и започва да показва различни данни, които ако сте забелязали намаляват постепенно и в крайна сметка стигат нормата, която е около 0.6/час - поне при моята Шкода. Лично съм го пробвал, че ми беше интересно :) Аз винаги си карам на скорост, най-малкото заради така наречената моторна спирачка :) А и разхода винаги ми е бил нисък :) Освен това, така по-малко се употребяват спирачките и - не е истина, но ползвам спирачките, само когато трябва да се спре рязко или напълно (до 0км/ч.) и не се учудих, че смених накладките на 60 хиляди. Предните! А задните се оказаха за смяна след 160 хиляди :) Поздрави!
Съгласен съм, че като се ползва моторна спирачка освен, че разхода на гориво намалява и накладките издържат повече. Но дали това не оказва негативно влияние на двигателя?
:shock: абе тука нещо ме съмнява...
ако това че не подава бенз към мотора е вярно, то как и кое разбира, дали си на скорост или на свободен...
айде октавии и фабии може, ама на 120ката нали си е едно жило дето дърпа газта. и като не натискаш педала то си е на някакво положение което пуска маааалко газ, колкото за тихите... ???
:roll: :roll: :roll:
На октавията мисля 4е се следи оборотомера и ако не си натиснал газта а си над 1700 оборота спира бензина и компютъра показва 0л/км (от което намалява сумарния разход) като паднат оборотите по4ва да показва моментния разход а при спрял показва нещо като 0.8 л/4ас
зависи какъв е двигателя.....от там варира и разхода на място.... :wink:
Предполагам че при тези модели има устройство за спиране на горивото при принудителен празен ход както при ладите с карбуратор Озон(от моделът 2105(1300S)).Спирането на горивото става по електронен път като се следи и вакуумът на двигателя.
Всичко зависи от това, на коя предавка си, когато пуснеш педала на газ-та. Колата намалява до определени обороти и подава отново гориво, чак когато мине под границата на оборотите за определена предавка. Защото иначе ще почне да придърпва :) Ама кое нещо, какво следи - нямам идея... Толкова са ми познанията явно :) Поздрави!
я пак че аз нещо ,не разбрах ,колата започва да придърпва чак когато мине оборотите на празен ход.....или поне моята е така
Щом те съмнява, че 120-ката спира притока на гориво в движение на дадена скорост и отпуснат педал на газта, пробвай това, което описах по-горе: ВНИМАВАЙ - около, отпред и зад теб да няма коли, т.е. препоръчително е да си сам на платното. Засили се примерно до 60 км/ч. Изключи от скорост и след това изгаси двигателя (не го оставяй на контакт). Сега включи отново на 4-та скорост и чуй .... двигателя :) Споко, няма да прецакаш нищо, правил съм го не еднократно :) По-голямо доказателство за спирането на горивото от това, ако не си напълно наясно с принципа на работа на карбуратора, просто няма.
Идентичен е случая с колите с компютър, с тази разлика, че там подобни опити не е желателно да се правят заради електрониката. Но и в двата случая е повече от ясно, че на скорост с отпуснат педал на газта колата е в режим на моторна спирачка, т.е. двигателя се храни само с въздух :)
Интересно ми е друго - какво става, когато Икарус-ите на градски транспорт примерно (а и други автобуси) отпуснат педала на газта при включена дадена предавка и натиснат един бутон с крака (намира се на пода вблизост до педалите). Тогава се засилва моторната спирачка, но на какъв принцип става това - дали пък не намаляват така притока на въздух :oops:
Това при леките коли трудно може да се нарече моторна спирачка.Опита който описваш не е много коректен.Има някои по-стари модели карбуратори без електроника за спиране на горивото и когато караш на изключен двигател и на скорост бензиновата помпа работи,двигателя свободно си засмуква гориво,само разликата е че то не изгаря,защото е прекъсната искрата.Така се събират неизгорели бензинови пари в ауспуха и в един момент като дадеш на контакт или запалиш двигателя ще чуеш гръм(като при газките и зиловете) и ако ти е поизгнило гърнето ще цъфне.Това става заради мигновенното запалване на газовете.Когато карам Ладата на баща ми спускам по този начин обаче тя е на газ и има електромагнитно клапанче на бензина и на газта,така че когато не си на контакт такова нещо не може да се случи.
При автобусите и някои камиони принципа е,че като се включи моторната спирачка се притваря изхода на двигателя към ауспуха и отработените газове се връщат отново в цилиндрите.При това се затормозява двигателя и започва да работи при много ниски обороти(може би ако е на свободна ще изгасне) и така се използва спирачния ефект.Това е много полезно против бързото износване на спирачките.По същия принцип се гаси и двигателя.Не е по електронен път като при бензиновия двигател(при леките дизелови коли се спира притока на гориво).
Разбира се, че става въпрос само, когато колата е на скорост, но без газ :) То, ако ти придърпва докато е по инерция...май сервиза трябва да те зове ;) Поздрави!
добре де, това че не е на контакт значи че не се подава искра, не че не се вкарва бенз... :roll: :roll: :roll:
предпокагам
предпокагам
При по-старите карбуратори е така,а по-новите си имат система за принудителен празен ход която спира горивото. :wink:
При 120-ката имаш електромагнитен клапан, който след изгасване на мотора спира притока на гориво. Аз гореописания експеримент съм го правил при наличието на ел. клапан за бензина (част от газовата инсталация), но предполагам, че неизгорял бензин (пари) не би трябвало да се събира никъде именно поради наличието на фабричния за карбуратора електромагнитен клапан.
