Масло в скоросната кутия
Hari
Здравейте колеги ,
Имам аз една шкодичка 130 с 5 скорости 89-ти набор и понеже скоросната кутия е доста умаслена реших да проверя маслото:)
Четох в зелена книга "Ремионтирам шкода" или нещо подобно беше , и там пише да се провери от контролната пробка, ама къде да лягам под колата в тия студове :) и се сетих че навремето един майстор ми каза че се проверявало с пръчката за маслото ама като ме помня колко трябдаше да е над максимума :) :)
Ще съм благодарен ако някой ме подести :)
Благодаря предварително
Проверка и доливане на масло:
Снемете средния капак намиращ се на пода на допълнителния багажник и с изтегляне снемете капачката на наливния отвор за маслото и с масломерната пръчка измерете нивото на маслото. Пръчката трябва да опира на дъното на кутията. Нивото трябва да е около 8мм над горната черта. След доливане изчакайте 2 минути и проверете пак. Из "Инструкция за обслужване и подържане" - дават ти я с колата като я купиш.
Аз съм направил с ножовката още един белег на мойта пръчка за по-лесно отчитане. Няма Шкода на която скоростната кутия да не е доста омаслена, не се притеснявай. Маслото обаче не е вечно и е желателно да се сменя.
Ела на някоя среща да я видиме тая 130-ка, че са малко тия коли, да и се порадваме. Айде успех!
Благодаря за бързия отговор :)
Скоро открих този форум и вече ще го следя както и срещите :)
Добре че не долях защото в главата ми беше останало нещо като 8см. , а то било 8мм :)
Щях да я удавя тая ск. кутия :mrgreen:
Ами аз да си призная миналата година го сменях маслото и сложих някакво българско но тогава проверявеах през контролната пробка и сипвах както го гледах от един сайт http://come.to/yellow.devil
gearbox and differential
4-gear 1,75 l of oil
5-gear 2,4 l of oil
Относно меренето на нивото на маслото в скоростната кутия с щеката за маслото на двигателя. Мисля, че има разлика, дали колата е М модификация или не, която разликата идва от различната щека. За преди М ако не се лъжа е 8мм над горния белег, а за М - 13 мм над горния белег на щеката (не съм обаче 100% сигурен за стойностите). Не знам дали има разлика при 5-степенната кутия. Би било най-добре да се измери нивото с контролната пробка, след това да се измери с щеката и да се отбележи на нея, за да може да се мери после с нея точно.
И на мен ми е интересна тази тема :)
А какво ще стане ако маслото е повече ???
Примерно ако трябва да е 8мм. а то е 13мм над максимуна на щеката ??
Искам да отбележа, че 8мм явно е за преди М модификацията /преди 84/. Мойта книжка е от тогава. На следващите сигурно пише повече, защото са с по-плитък картер на двитателя и явно пръчката е по-къса! На 130-ката сигурно е точно така. При мене е повече и не виждам нищо лошо в това. При желание зимата човек може да си налее по-рядко масло за ск. сутии, което ще облекчи значително загряването на скоростната кутия и нормалната и работа.
