проблем с парното
nikiv
Проблем с парното на 120Л.При пуснат вентилатор духа топло откъм шофьора а на другите места студено.При спрян вентилатор става обратното-духа студено откъм шофьора и не много топло от другите места.Някой ако има идея предварително му благодаря.
Еми най-вероятно не работят както трябва клапите в кожуха на парното, трябва да погледнеш. Ако проблема е вътре се сваля. а да ти се е разкачил пластмасовия дебел маркуч отдясно и затва да не духа?
На таблото имаш лостчета за управление на притока на въздух и топло и студено. Към тях за закачени жила, които управляват въпросните клапи. Проверил ли си дали всичко работи както трябва по тях?
