Имам проблем със скоростния лост на 120Л.Първоначално ми прави проблем при включване на втора и след известно време лоста започва да се движи на където си иска и едва мога да включа на каквато и да е скорост.Един път ми я правиха ама така и не разбрах какво точно му беше.Със сигурност не е от скоростната кутия.Някой ако може да ми каже какво не му е наред и как мога да си го оправя.Предварително много благодаря!!!
Това с което мога да се опитам да ти помогна са 3 начина...
Както ти е конзолата на ск. лост зад него м-у двете предни седалки има едно капаче махни го и затегни гаиката и контра гаиката... ако има нужда де.
Веднъж на мен ми спряха да се вкл. скоростите... ама колко и да ръгаш неще! :evil: Та я водех на маистори (2ма!) и двамата казват смяна на съединител и искат за работа 120лв!!! :roll: та вольо не вольо само махнах задните седалки и капака където ти е за регулаж на съединителя и обезвъздушаване махни го и размърдаи пишката която излиза от ск. кутия! През това време някои на натиска съединителя и да се мъчи да включи на скорост
Или между тази пишка която излиза от ск. кутия и дългия лост които идва от към конзолата на ск. лост има тампони гумени. Аз ги смених и затегнат онея двете гаики за които ти казах по горе и започна да се включват перфектно... дано оспея да ти помогна с това... :roll: Поздрави!
- Тва май някои ти го е обяснявал, но нещо не си разбрал както трябва. Като махнеш този капак изобщо нямаш достъп до тази "пишка" /превключвателна вилка се нарича/ С размърдване какво ще стане не ми е ясно!
Тя излиза от предния капак на скоростната кутия и е се скачва с дългия прът, който отива напред посредством едно каре с 2 гумени тампончета на него. На модела с 5 скорости е по-различна тази връзка. Това обаче е дъстъпно като се махне ламаринения капак под скоростната кутия. Ако гумените тампончета са скъсани обикновено дългата щанга дрънчи неприятно.
Колкото до конзолата отпред тя е на 4 болта към шасито и когато не е правилно регулирана 2 предавка влиза много трудно. Отделно и там има какво да се износи, но просто трябва да погледнеш вместо да питаш - дистанционно няма да се самооправи, а и не е сачо едно местото, което може да е проблем така, че трябва да се види конкретно.
Калояне не разбирам защо объркваш хората по въпроси, които не са ти ясни?
beliq_lebed Предполагам че при крива ВИЛКА се получава така... а и ако си с по тънка ръка пре спокоино си я мърдаш... според мен има кривина по вилката или нещо такова... незнам... но ако не вярваш другия път лично ще ти се обадя да ти покажа как става при мен :| Единственото за което мога да се извиня е че нямам достатачно ясен технически речник и не мога да обясня нещата така както са... но за това че не ми е ясно не бих се сагласил с теб...
Ae ti si bil golem tuner we :mrgreen: Sq da ne mi kajesh,4e sym prekalil s kafeto a? lebede? :lol:
