Обороти на свободен ход
mdryankov
На загрял двигател на бензин държи около 600 об/мин
на газ пак толкова + на газ на моменти да гасне
Смятам да сменя ваздушния филтер (че не е сменян скоро)
но според вас има ли нужда да се дигат оборотите и от карборатора?
или проба - грешка
600 на празен са малко. Трябва да са 750-800, поне така знам, че е нормално. Не ти ли се получават твърде много вибрации на 600 об. на празен ход? + това акомулатора не се зараждда добре при толкова ниски обороти. Мойте на загряла на празен са 900-1000, ама аз предпочитам да са ми по-високи тихите.
Ей сега се връщам от газаджиите BRC за Пловдив. Нещо ми стана странно. Вдигнаха оборотите от карборатора и сега съм около 1000. Като превключа на бензин на загряло ми са около 1500 тюй нормално ли ще да е такава разлика или са си играли само.
Ами при незагрял двигател, е нормално да стои зимата на 1500об., защото е включен смукача. Не знам обаче защо на газ е на 1000 и дали е нормално...
Колеги , според всички спецификации , които съм чел оборотите са 825 +/- 25 на загрял двигател на бензин , а оборотите на газ се регулират само от изпарителя без да се пипа карба и е нормално да са малко по - ниски ;)
