Няколко съвета за икономично шофиране
Lipi
10 съвета за икономично шофиране
СЪВЕТИ ЗА ИКОНОМИЧНО ШОФИРАНЕ
• Карайте плавно, като избягвате рязко ускоряване и спиране. Агресивното шофиране може да доведе до увеличаване разхода на гориво с една трета.
• При ускоряване превключвайте на висока предавка колкото е възможно по-рано. По-високата предавка при по-малка скорост подобрява разхода на гориво.
• Поддържайте двигателя в добро техническо състояние. Правилната настройка на двигателя може да намали разхода на гориво с до 4%, така че сменяйте маслото редовно и спазвайте препоръките на производителя за обслужване на автомобила.
• Поддържайте гумите си напомпани до препоръчаното налягане. Правилно напомпаните гуми са по-безопасни и имат по-дълъг живот. Гуми с налягане по-ниско с 0.1 атм спрямо указаното увеличават разхода на гориво с 3%.
• Не дръжте излишни неща в багажника и на задната седалка, които добавят килограми. Всеки 45 кг допълнителен товар увеличават разхода с 1-2%.
• Използвайте климатика умерено — той натоварва двигателя и при работа изразходва гориво. Използвайте го само в много топли и много студени дни. През останалото време използвайте вентилатора.
• Дръжте прозорците затворени, особено при шофиране с висока скорост. Вятърът, навлизащ в купето, намалява скоростта. За да компенсирате това, вие натискате по-силно газта и изразходвате повече гориво.
• Винаги използвайте типа моторно масло, препоръчвано от производителя за вашия двигател. Това може да намали разхода на гориво с 1-2%.
• Избягвайте зарежданията на малки количества — горивото се изпарява при всяко отваряне на капачката на резервоара. Проверете дали капачката на резервоара е добре уплътнена.
• Спазвайте дистанция — осигурете си достатъчно време за плавно спиране на автомобила.
