[Favorit] Осветление на арматурното табло
Redline__
Искам да попитам някой правил ли е подобрения откъм осветление на арматурното табло (оборотомер/скоростомер/бензин/t) щото квито и крушки да сложа все ми свети слабо. Че не става да се направи друг цвят да свети - с тва се примирих, ама барем да засиля тва зеленото да свети по-силно... Имам го на снимка - стария модел табло, свети та са къса, ше ми извади очите на снимката - е мойто не мога да го докарам така :| . Даже съм виждал чехите да ги праят да свети в червено и синьо и т.н. ама айде да речем, че сменят самите циферблати - аз искам само да засиля светлината.
Ако сложа диод, ще свети в точка и няма да има ефект - с диоди съм на копчетата на таблото - свети амааааа... тихо! Обаче вечер едва виждам на колко градуса е, с колко км карам и колко бензин имам :evil: Кофти е и взе много да ми писва вече.... Та, ако някой има да каже нещо по въпроса да сподели опита си PLS.
P.S.: А и още нещо да питам - последния път като си разглабях парното забравих да проверя с какви/колко на брой крушки се осветява - пък ме мързи в тва студеното да го разглобявам пак. Интересно ми е с една крушка ли се осветява или... На мен ми прилича на една, поставена някаде зад врътката за степените на парното, която да хвърля светлина... Ама иска да хвърля повече :!: :!: :!: :!: :!:
здравей колега,аз имам форман и осветлението е добро.провери как са връзките в куплунзите-да не са оксидирали,също "масата" и провери какъв волтаж са лампите и контактите на фасонките.
сега една реализирана от мен идея:
за контрол на включване на стоп светлините от включвателя им от кабела който отива към лампите/не плюсовия кабел/ изведи друг кабел който през купето вкарваш при казанчето за спирачна течност и го свързваш с кабела който захранва контролната лампа на таблото за ниско ниво на спир.течност/не плюсовия кабел/.така като натиснеш спирачката ти светва контр.лампа която е под контр.лампи за светлини и нагревател за задно стъкло.ако ти е интересно го направи ,а от мен успех!
хехе, това за лампичка на стопа на таблото е много хитро :) Сега остава и за съединителя да измислим една :D Преди време карах един Понтиак и се чудя защо една оранжева лампичка на таблото ми прави номера - светва-угасва, светва-угасва. Чета аз - Shift. :lol::lol: Хитри са това американците 8)
Това за осветлението на таблото мисля,че слагаш по слаби крушки.Моето свети идеално.А за крушката ,която ти осветява лостчетата при парното да една и се намира малко над врътката.Като свалиш панелчето отдясната страна много леко се вижда!
Да наистина има разлика във мощността на крушките ... оригиналните са 1.2 W а тез дет ги продават я има 1 я не ;)
Наскоро ми казаха за некви крушки за табло на Bosch. Били малко по-скъпи от обикновените, но светели доста по-добре :roll: . Мисля да ги пробвам тези дни.
Привет колеги.
На 25 октомври бях идвал на срещата, като "Favorit4o"
Отностно лампите на таблото!
Какво направих аз - изчистих самите крушки - тези който бяха по тъмни ги махнах, нови - с чисто стъкло. Изчистих всичко това - като пластвами който пропускат светлината - Не ме питайте - цялото тъбло до основи го разглобих.
Сега свети добре - спрямо преди. И контролните лампи светят по силно от преди!
Така е когато се запрашат и захабят пласмасите и крушките са потъмнели от работа.
Ефри, здравей приятелю :) . Първо добре дошъл в клуба - от поста ти разбрах, че си чисто нов ;) .
А сега по темата - там е работата, че многократно съм си отварял таблото, почиствал съм го (отвътре зад плексиgласа уредите и уредите отзад + пластмасите), смених изгорелите крушки с работещи обаче нещо не постигам желания ефект :? .
Мерси - от отдавна не сам влизал - и небях регистриран.
В дира бях помагал с съвети.
Явно трябва да се види това - което му казваш че е слабо.
Има едно нещо- крушките дето ги продават са 1,2 вата - а май има и 1,5 вата - но тях ги няма и ги слагат на новите коли от завода.
Как ще се реши проблема ти вече незнам.
здравей колега,вчера разглобявах таблото и на ключа за габарити ми изпадна фасонката с лампата и видях че цялата е потъмняла от употреба.нямам сега резерва но ще я сменя.както и друг колега ти пише може и от това да е слабо освелението на таблото
Да, от потъмняла крушка от работа - светлината е слаба!
Между другото АЗ сам си ги сменям крушките в цокъла им.
Щото ги продават по скъпо.
А, аз си ги рециклирам и така си ги подменям. Верно поялника играе мал за тая дейност Но имам и такива без поялник направени.
http://www.makeyour.net/you/uploads/gallery/photo_2f13bd9dbe.jpg
http://www.makeyour.net/you/uploads/gallery/photo_14a3105810.jpg
http://www.makeyour.net/you/uploads/gallery/photo_7f0e11f62f.jpg
Ми те нямат нищо общо с мойте - може на новото табло да са различни...
Мойто табло като цяло свети малко по-слабо от твоето, но виж според мен какво значи да ти свети таблото:
http://img291.imageshack.us/img291/3496/clip242ej.jpg
Иначе копчетата отстрани за габарити, къси, аварийни и прочие съм ги докарал да светят като на снимката, само дето са ми в зелено. Но арматурното табло е не става... Тоа чех кво е праел, само той си знае :roll:
Еееехххааааа
И аз искам така да ми свети.
Явно пак имам изгоряли крушки. Но и всички да ми работят - така няма да ми светне никога!! - таблото или най вече за парното.
Мда, хич да не е справил се е пича. Обаче сега някой ще каже "ми те старите табла светят по-слабо - а аз съм със старото табло (и искам да съм си с него, по ме кефи [-( ). Е да, ама не. Ето как светеше моето табло, преди да сменя 2те външни крушки - 1 на километража и 1 на оборотмера. Е сега не е много по-различно, само зеленикавото дето едва се вижда на снимката, в момента е по цялата дъга на урОдите:
http://img509.imageshack.us/img509/6905/resizeof100d20915kn.jpg
А ето, че можело да свети старото табло :mrgreen: :
http://img131.imageshack.us/img131/6606/11db1.jpg
При пича дето му свети синьо, са някакви диодни крушки, според мене. Обаче аз суъм слагал диодни и знам, че на Fav, понеже светят в точка, осветяват 40км, после 140км (при километража), а при оборотомера се пада да свети само в 1500rpm и 6500rpm... Тоя май ги е наредил по друг начин диодите вътре в самото табло :roll: , ама как става играта :( ....
Днес закупих и поставих въпросните крушки Bosch. Родих се ! Светят напълно прилично, голем кеф е :mrgreen: Само дето струват 0.80лв/бр. Взех 5 броя => 4лв :x Обаче светят наистина по-добре от обикновените за по 10-20ст ;) . Все пак продължавам да търся схема за постигането на този ефект:
Мисля , че няма да ти е необходима койзнае ква схема ... просто намираш масата крушките на платката , прекъсваш и слагаш подходящо съпротивление като мощност - поне 2 W и около 1 кОм и си готов .. останалото ще свърши светловода в таблото - поне така си мисля аз де ;)
Хубаво си направил - ама дай твое фото!?
Аз разглобих таблото - имаше 3 изгоряли крушки.
Подмених ги с тези от 20ст. и със стойка ги закрепих.
Реших и аз да изчистя зеления фон на копчетата и дисплея/те.
Сложих по някое и друго фолио на определени места.
.... аа между другото - оборотомера има възможност за още две висящи крушки - маркирал съм с жълто.
А ето и това което го направих с фото и крайния резултат!
Разлика голяма - така е много по добре - неискам по силно да ми свети като при онази снимка при теб.
http://www.makeyour.net/you/uploads/gallery/photo_79b710a119.jpg
http://www.makeyour.net/you/uploads/gallery/photo_0d4e4297ef.jpg
http://www.makeyour.net/you/uploads/gallery/photo_e3a0c0ed89.jpg
http://www.makeyour.net/you/uploads/gallery/photo_3d77dd2056.jpg
http://www.makeyour.net/you/uploads/gallery/photo_13bc1bc63c.jpg
Е това бе от мен.
Ефри, снимки ще правя тия дни (нощи ;) ). Иначе браво, доста по-добре е светнало при тебе :D . А как се слагат тия 2 допълнителни лампички на оборотомера :? и сигурен ли си,че дупките са за това :?: Ако можеш да ми обясниш, с удоволствие ще си пусна 2 и там, ама не ми е ясно как ще стане, щото то няма "пътечки" за захранване около тия 2 дупки :? .
The Best Forman, уви, нищо не разбрах :(:(:(
Значи - аз не съм слагал там крушки - само ти предлагам ако искаш!
А иначе със силикон ги зелепи - и естествено с жички към някоя крушка - за ток да им дадеш.
Тези дупки просто ги имаше - не са за крушки.
Ето ги и снимките на вече светещото ми табло :mrgreen: . Държа да подчертая, че преди отново всички крушки светеха, но доооста по слабо - ще го видите на 1вата снимка. Тия Bosch са голяма работа бе ;) :!:
Преди:
Сега:
http://img72.imageshack.us/img72/677/17sl1.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/9048/26at.jpg
A така светят копчетата отстрани:
с обикновена крушка:
http://img516.imageshack.us/img516/9586/resizeofhpim03262qc.jpg
със зелен диод:
http://img95.imageshack.us/img95/3806/resizeofhpim03251cz.jpg
Остава ми да си подобря осветлението на парното и сам 6 точки :mrgreen: Мен ме кефи как свети сега, не е като на оня със сините диоди ама :roll: ;):lol:
