Шкодичката(120Л)гасне като й се свали смукача,дори да е загряля.Какво да я правя?
Първо провери дали не е запушен жиглиора за празен ход. След това вдигни малко оборотите на празен ход.
Може изпреварването на запалването да не е добре регулирано, или да се нуждае от реглаж на клапаните.
За всеки случай провери и карбуратора като го отвориш, го продухай със сгъстен въздух с помпа, обърни внимание да не е мръсен отвътре и го изчисти с някой спрей за почистване на карбуратори.
Естествено най-добре първо да си поиграеш с винтовете за въздуха и оборотите, както пише колегата.
И ако проблема е в замърсен карбуратор - още един съвет - купи две малки бензинови фиртърчета от някой магазин и сложи едното преди бензиновата помпа, а другото - след нея преди карбуратора. Това гарантира много км без да те е грижа, че може да се задръсти карбуратора. Успех.
