сори за офтопика, но ми стана интересно какви са тези дизели без нагревателни свещи ;)
Според теб Камаз има ли подгряващи свещи? А Прагата? ТК-80? И още безброй примери. Дори и Форд Транзит е без подгряване. Помпата е по-различна и позволява палене без подгряване.
Аз не съм казал, че не ти вярвам.... просто исках да дадеш повече инфо....
За успокоение,защото маисторите бая са те наплашили с помпата и куп други глупости,пробваи на по стар дизел на топъл двигател да запалиш без подгряване и резултата ще е същия като при теб.За това те питах преди няколко поста,как ти пали колата и какво разбираш под "трудно пали" и "въртя продължително".Ако си от тези които искат само като и покажеш ключа да запали,явно темата е излишна. :D
когато е студена пали на половин оборот,а като загрее наистина въртя продължително,което не съм измервал.
Порових се малко в нета :) И Камаза и Форд Транзита имат подгряващи свещи, но се намират в интейка :)
За тоя трактор ТК 80 нема инфо :)
Поздрави...
Пак сори за офтопика :oops: :oops: :oops:
При мен беше същия проблема. Стартера беше износен, въртеше мудно. Подменихме 4етки и лагери и сега е пушка. Пали от раз. Има си номинална 4естота на развъртане за стартера според Т и масло. В добрите сервизи са наясно. 4еткодържач и лагери 35 лв, труд 20 лв.
Имам 2 мотокара с двигатели "Перкинс". Единия има някакво подгряване на всмукателната генерация, което отдавна не работи. Степента на сгъстяване е над 30/1. Подгревателни свещи няма, но палят като пушки (при як акумулатор и изправен стартер). Модел - около 1960 г.
имах опел астра 1.7 дизел,който топъл палеше по-трудно,но като му смених четкодържача на стартера заедно с четките разбира се почна да пали от четвърт оборот без подгряване.Проверих и този на Октавията,но ми се сториха добри и след като го смазах го затворих.
Стартера разбира се е важен фактор за дизела,другото са акумулатор,свещи,въздушен и горивен филтър :!: :!: :!: И да има чиста нафта,като е препоръчително да не се остава с малко гориво в резервоара. :D
  • 5 месеци по-късно...
Реших си проблема с паленето!Случайно ми дадоха телефон на човек от Варна,който срещу 120лв. ми сложи някакво реле към температурния датчик и сега пали още като и покажа ключа. :D
  • 8 години по-късно...
Здравей колега! Моята Октавия е същата. И при мен като загрее не пали от четвърт, а прави по един- два обората и тогава пали. Порових се из форумите за дизели и се оказа, че да пали по-бавно когато е загряла е нормално.
Ако искаш да си сигурен , че нямаш проблем ходи при Мишо от Горубляне /0887787949,ул. 5 Ноември,№8/, но прдварително му се обади.
При мен колата гаснеше във време на движение и той реши проблема.
Пиши за резултата!
Здравей колега , знам ,че темата е от много години и може би не е актуална ,но имам същия проблем с шкодата 1,9 ,90 коня ,гасни в движение и се чува едно цъкане ,понеже видях ,че Мишо е вече извън България се чудех дали знаеш,какво е правил по колата ти за отстрани проблема ти . Благодаря!!!
Гасненето в движение обикновено е от реле 109. Сменяш го сам и забравяш.
Колега   stanimirpe   гледам, че си от София и мисля. че може да ти помогне колегата Pepino от форума!
