Пак почнаха да се разхлабват болтовете на картера ... дали да взема да ги наклепа с Locktite за да не се отвиват или с него ще ги докарам до състояние никога да немогат да се отвият :mrgreen:
Има специално лепило за резби, не се саморазвиват, но когато искаш само напъваш по-яко изпуква и се отвива нормално.
Има един начин и то ефтин и лесен.
зегерка ли беше името..!!!
Това е един кръг прекъснат и е на принципа на пружина - стягаш и ръбчетата непозволяват да се отвие болта или гайката.
п.п.- еее как ми изфиряса името на това нещо ....ейй!
Да бе ДА.
Еййй човек като му е пълна главата, трябва му време да си извади инфото от главата!
Мерси.
При мен на 120ката фабрично болтовете на картера са осигурени с шайба и федерка и веднъж като сложа гарнитурата на картера намазана с червен силикон повече не се развиват, евенуално може след време да се притегнат леко заради омекването на гарнитурата.
Защо не намажеш резбите със силикон или нещо подобно :roll:
По принцип и на Фаворита са с федерки , самоче те не са за многократа употреба. При сваляне на картера е хубаво да се сменят федерките, колкото и да са от пружинна стомана те се мачкати не си вършат работата както трябва , но това никой не го прави (дори и аз :) )!!!
