Колеги, съжелявам за тъпия въпрос, но къде е набит номера на двигателя на Шкода Octavia, 1.9TDI 90bhp (тая от аватара)?
В сервизната книжка пише - на двигателния блок :( А аз не го виждам....
10x предарително
В дясно под главата на блока.Но трябва да свалиш пласмасовата кора. Това е на 1.9 дизел.Успех
Е, мамка му, свалих я, и дори я снимах. Няма :( Има един номер между 2ри и 3ти цилиндър но той определено не прилича на номера записан в сервизната книжка. Всъщност нямат нищо общо :(
Все пак благодаря....
Днеска загледах моита по основно.Номера на двигатела го има и на капака на ангренажа заедно с кода на мотора, примерно АHF321456.В моита книжка кадето е показан номера на мотора точно там се намира.Дано съм помогнал.
10x. Днес ще погледна. Ти с октавия като мойта ли си или с друга?
Мойта е стара 99 година.
