Става въпрос за следното,купих Skoda Octavia 1.9TDI AGR мотор 1998,внос от Австрия.При потегляне се чува силен дрънкащ звук като дъдрене и то само на 1 скорост.Звука се чува много силно при десен завой,при при ляв не се чува.Когато колата е студена първоначално не се чува,но като покарам 20 мин започва да се чува.Също така се чува когато колата се пуска по наклон на1 без газ(просто мотора удуржа купето),но тогава само подрънква леко без да дъдре.Насочиха ме към съединител,свалихме го и установихме че е сменено комплект(притискателен,феродов,маховик и аксиален лагегер всичко на LUK).
Отворихме скоростната кутия и видяхме,че всичко е наред,маслото чисто няма следи по зъби и синхринизатори няма някакви луфтове.
Усъмних се във външно каре на полуоска отляво,оворих го имаше накопано по чашата и сачмите.Подмених карето с чисто ново,но уви ефект никакъв звука си остава непроменен.Отворих лагера на главината там имаше луфт във вътрешното легло уплътних го с лепило за лагери ,но ефект никакъв.Преди да се заема с всичките тези ремонти прегледах ламарините и ауспусите да няма нещо разхлабено, но не установих нищо.Искам да маркирам следното звука не се чува,когато колата е на подемник във въздуха.Вкарах я в спирачни валове и опитвах потегляне,също не се чува нищо.Просто звука се чува когато купето се отлепя да потегли и след това всичко е наред.Това не ми пречи да карам ,но ме дразни защото колата ми харесва но този звук ме подлудва,опсобено след толкова борба.
Ще ви бъда безкрайно благодарен,ако ми помогнете със съвети,защото аз се изчерпах.Моля ако някой е имал подобен проблем или му се е случвало да чува подобно нещо да сподели.
Колега имах подобен проблем с едно ауди като потегляш на първа се чуваше едно пукане оказа се шарнир. Провери си окачването за всеки случай. Ще се радвам ако съм помогнал
При мен има едно такова дрънчене при тръгване - от ламаринката която пази купето от изпускателната тръба.
То е захванато с нитове - те са се разхлабили при мен.
Не съм го оправил този проблем все още.
Но при теб ..... незнам от какво е.
Ако е само като пукане може да е лагера на главината.
Един тъп въпрос - колата 4Х4 ли е ? Задавам го т.к. ако е 4Х4 съм срещал такъв проблем с дрънчене при потегляне и се оказа луфт във шлиците на кардана / оправя се с малко грес в шлиците / ако не е просто след всичките тез ремонти дет си направил незнам какво е останало за преглед.
Колата не е 4x4.Може ли да е нещо в картера?
  • 4 месеци по-късно...
аз имам чисто нова шкода фабия и пак се чува такова нещо....още на първия месец усетих такова нещо и точно на първа,само че на ляв завой,отидох в сервиза, прегледаха я обстойно,едно от момчетата я кара и НИЩО! не знам,може да си е типично за двигателя на шкода, не знам :(
