Проблем с двигателя
Skoda_Estelle
Здравейте колеги! От скоро ме бута 136 двигател, но имам следния проблем. При палене проблеми нямам, но като позагрее на ниски обороти гасне!!! Като се опитам да я запаля трябва да я въртя около минута за да запали!!! Предполагам че има връзка с смукача, т.е като загрее, смукача не се връща и сместа много се обогатява и така се дави колата. А може да и има и нещо друго.
Някой може ли да каже този смукач как се регулира?
Предварително благодаря.
Смукача си връща просто сместа не е добра или не ти работи клапана за малки обороти / ако си само на бензин / Ако си монтирал и газ и работи на газ , 100% трябва да идеш на реглаж на газовете на бензин.
