Купих си една Шкода 120L.
Двигателя и е в добро състояние, но имам проблем с окачването и по-точно с предницата.
Като мина с дясното колело през дупка, трака и поднася на дясно.
Кажете горе-долу според вас на какво ви прилича и кой майстор около Студентски град, Дианабад или Дървеница може да ми свърши работа.
Имам доста части, така че това смятам че не е проблем.
- Най-малкото изпуснал амортисъор, т.е. маслото му е изтекло и при попадане в дупка се свива без съпротивление целия и гумения тампон на единия носач удря в другия. Погледни отдолу - ако е скъсан този тампон/конусовиден/ и амортисъора е омаслен значи е за смяна. Отделно със натиск върху каросерията се познава също - при натискане и пускане трябва шасито да се задържи в горната си точка а не да продължава да се люлее. Отделно може да имаш износен накрайник и други неща - трябва да се види. Най близо до студентски град е Симо до зоопарка, но като разбрах, как е оправил на Ники Колев стойката на предния амортисъор се хванах за главата как може майстор да направи такова нещо. Затова помисли дали не можеш да се справиш сам или със 1 жокер - звънни на приятел.
ПП. Честита първа Шкодичка!
мерси
Колега ако искаш мога да ти помогна с диагностика и ремонта GSM 0887693727 Ангел
ами ако искаш можеш да я погледнеш.
предницата от дясно хлопа и дърпа и ми прилича на ябълковидни болтове или на шенкели.
