Здравейте! Онзи ден като свалях фаровете(елипсовидните) на 105чката ми, видях че покритието, което отразява светлината, се е обелило в долната част. Дайте съвети как може да се поправи. Предполагам, че ще трябва някаква боя!, която да може мн силно да отразява светлината. Оригиналното покритие го гледам, че е като огледално! Нямам никаква представа какво може да се направи! :smt120
има една оправия - нови . в магазина са по около 40 лв . втора употреба в моргата на екопрес са 10 - 15 лв ако са в перфетно състояние.
Къде е това?
казичене
Ако става въпрос на нови 25лв в ем коплект 33 но са само леви :x
аз исках и 2 да сменя, но нямаше десни. В другите магазини са по 46лв. и се отказах . Стария фар пробвах да го отворя но не успях Мисля че не меже да се отвоти и да остане здрав ;) Иначе бях готов да го пръзна с спрей (бронз ,никел) или нещо подобнос огледален ефект .
Щом се е унищожило покритието на рефлектора, трудно ще се въстанови с пръскане със спрей. По принцип май е от някаква сребърна боя покритието. Но най-добре нов/втора употреба рефлектор.
И аз съм на същото мнение-най-добре е 2ра употреба от някоя морга!
Като заговорихте за рефлектори,имате ли идея къде в София възстановяват такива,понеже за мойта нови няма.Видях една обява за такава услуга във Варна и ще я проверя лятото,но не ми си ще да разнасям из България 4 рефлектора като багаж.Мерси предварително!
В момента не се сещам, но ще си отварям очите и ще се ослушвам, ако разбера ще го оповестя тук.
Фаровете не е проблем да се отворят, обаче ако не е за смяна на счупено стъкло няма смисъл, защото пръскането със спрейове и т.н. са пълни глупости и не помага.
До преди 1-2години имаше една бутка пред КАТ където приемаха фарове за възстановяване на покритието на рефлектора. Носеха в някакъв замод където ги отварят, махат остатъците от старото покритие, нанасят ново и го изпичат, а после ги затварят и стават като нови. Аз съм с така възстановени - иначе на кола на 23г. нищо не би останало от покритието на рефлектора.
За съжаление вече я няма тази бутка и не знам дали някъде извършват такава услуга - ако има според мен би било по-добре от покупката на нови фарове стояли в склада 10години и повече, защото е ясно, че не се произвеждат такива отдавна.
Добре че за наште коли няма турски фарове, че като гледам хората са пропищяли от тях - сложат си на голфчето примерно и покритието на рефлектора стане на юфка след един месец!
На няколко места се коментираше това нещо в други форуми - кой, не се сещам сега.
Едното място било преди Божурище, на разклона за Банкя от лявата страна в двора се влизало - там и джанти боядисвали - но не са много доволни за фаровете - за джантите са доволни.
За другото място не се сещам сега - щото беше в забутано място.
Виж на търсачката в гугълаа.
Благодаря на всички!
