копирен шлайф
Има копирни шлаифове много...............ама те са най-вече дърворезбарски :D Разпределителният вал е малко по-сложна работа трябва да се навъглеродява да се обработи до размер да се циментова............. и чак тогава отива на шлайфа.
По чешките саитове е пълно съсъ сякакви валове по-евтино ще излезе направо да се поръча.
Има и за метал и то в завод в които се занимават точно с валове, диференциали, трансмисии и други подобни водя преговори в момента ако всичко е наред ще звънкам на Миро за "маиките" :mrgreen:
Ами направи си дървен вал тогава :mrgreen: Пък ние ще си направим от въглеродна стомана.
Намерих връзки в завод в Ботевград където правят части описани по горе за Икарус. Просто моя човек е много зает в момента но по нататък сме говорили казa че ще стане въпроса е кога и все пак какви пари ще иска за работата. Ако всичко е ОК усещам че на следващият национален събор всички ще сме с валове 280/280 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
В АРП "Малашевци" в София има , но пак стои въпроса колко ще излезе като пари и дали има смисъл цялата таз процедура , иначе и аз не бих се отказал от още малко POWER под капака
извинявам се за кухия ми въпрос ама като се сложи тоя вал 280/280 празния ход няма ли да е над 1000 оборота и колко ще скочи разхода???
ако сложиш само вал..който е различен от стандартния няма да има ефект........трябда да се барнат оше някои няща....само вал нестава,просто неможе да работи сам вала както трябва...няма ефецт тогава от него
Да трябва да се шлаива леко главата и да се сложат по твърди пружини на клапаните. Двигателят обаче после става неузнаваем :mrgreen: развърта се до повече обороти набира ги по лесно абе заслужава си. Колега провери на това място как стоят нещата аз когато ми дадат оферта ще пиша веднага. Този вал все пак няма да те направи расова бегачка но стандартна кола от същият клас ще те гледа отзад ако се дръпнете. Естествено ще се повиши разхода на гориво но доколкото знам не съществено. А понеже този вал ще вкарва повече гориво ще е желателно и да се смени карба с по мощен и съответно да имате по добра ауспухна система. Играчката не е малка но според мен си заслужава. Ако се смени само вала нищо конкретно няма да се усети
Също и от маховика може да се отнеме малко, естествено не като за писта!
С такъв вал и главата пилена ок. 1.5-2мм(не знам на шкодата колко е безопасния за лагерите максимум), плюс нов карбуратор, ауспух и олекотен маховик, мощността се вдига с 30%, а пика на въртящия момент и к.с. се измесва с около 1000-1500 оборота нагоре. Бензинът трябва да е от по-скъпия ;) и при каране без ръчка едва ли ще харчи повече от 1-1.5л повече :) (Ориентировъчните данни са от таблици с валове за 126, но принципът е същият!)
Все пак, който иска да качва конете и да намаля храната, да смени спорта :lol:
Аз също успях да разпитам за такъв копирен шлайф! Един познат работи в цеховете при илиенци и той каза че имало там такова животно ;). Така че който иска да се разбираме и да почваме копирането на валове. Аз съм за с един вал :)
До тук много добре колеги :) Намерихме доста места където се правят такива "играчки", но никой не каза конкретна цена, както и дали трябва от стар вал да го разпилят или изцяло с техен материал правят всичко ???
За цената утре! Ама предполагам че трябва да се говори на място със стоката в ръка и с точния човек, но може би горе долу ще разбера...
Днес разбрах къде може да се направи заготовката за копир шлайфа. Казаха ми че СИГУРНО ще струва над 200/400лв !!! цялата операция. Това се предполага че ще струва. По-натам ако има заинтересовани ще ходя да питам за да ми дадат точна оферта...
Ааааа така 200-400 кинта и не се знае колко стотин км ще изкара тва чудо на техниката. За тва казвам, че е доста оп изгодно да се поръча от Чехия вал "проверен в боя" дет се вика.
Пичове са не се обиждайте, че я отворих тази тема ама гледам че доста от вас учат в техникуми и пишат така ..... наизуст.
Тези дето наистина се интересуват как се прави заготовка за вал да четат тук. http://www.techno.edu.ru/db/sect/692
Или ако нещо друго ви интересува търсете по Руските сайтове. Tам цялата информация е FREE.
Ако си мислиш че неможе да стане, страшно се лъжеш. Просто парици трябват и мераклии!
Заготовка- имах в предвид "парчето желязо", което вече ще се шлайфа. То мисля че трябва да има сходна форма с вала и да не е най обикновенно желязо ;). Поне на мен ми каза така моя познат-той работи там в тая местност!
Ако е 400 стотака ще излезе по евтино да си поръчам нов от чужбина знам че е скъпа процедурата но да видим какви други оферти ще изкочат
Има ли смисъл да се инвестира толкова в този автомобил?! Какво ще стане с Шкодата ми като сега е с 74мм бутала ако сложа друг вал? Харча доста пари по още два ветерана от 1968 и вече се отчайвам, но съм готов да експериментирам с Шкодата. Какво пък, и без това инвестирам само в части-имам към 5т скрап :D
Всичко е според мерака колега. Не очакваи чудеса от този вал дори ако направиш и другите наложителнии неща сменяики вала. Колата ще върви повече ама няма да литне
разпределителния вал му е най малкия проблем на шкодовия мотор . има много други неща които има смисъл да се правят за да тръгне колата по- добре . за какво му е на двигател които механически не е предвиден за над 4500 оборота разтворени фази ? добре ще смените вала , портовете си остават все толкова тесни , всмукателния колектор все така крив , коляновия вал все така триупорен , биелите все така рехави , запалването и ангренажа все така порнографски вързани с верига без обтегач . за ризите и буталата няма да говоря .
карайте си колите така като са си - това не е двигател които може да понесе тунинг (за разлика от ладовия , голфовия пежото ..) . да ви открехна на една една тайна - тунинга е нещо което не е евтино . тунингования двигател не става за всекидневна употреба - харчи повече , с доста намален ресурс е , по- капризен е (с разтворени фази не чакайте да може да има стабилни тихи под 1000 оборота)
Тини аз въпреки, че не съм любител на такива модификации не съм съгласен с тебе, че всичко свършва с разни лади, голфове и т.н. След като на базата на този двигател /130/ чехите са постигали мощности до 140к.с. на модификации за рали /130rs; 130la/ при обороти около и над 8000 значи е имало какво да се направи.
Изумително наистина, и това сигурно е без турбо ?!
викторе , съгласен съм че има какво да се направи по мотора на шкодата . ти също ще се съгласиш че 130rs; 130la не е сериина кола за цивилно каране . мотора има една прилика със стандартния - алуминиевия детаил наречен блок . в него има друг колянов вал , други биели , други рбс , друг разпределителен вал и главата не е подмината . купето е различно . най вероятно 130rs; 130la за стрували "малко" повече от стандартните 130 ки и рапиди. за тунинг се изискват доста капиталовложения - най малкото частите не са безплатни - питай в магазина колко струва нов колянов вал за шкода . един спортен карбуратор , примерно делорто или микуни струва трицифрена сума втора ръка и четирицифрена сума нов . поъчков всмукателен колектор от алуминии също е трицифрена сума . квалифицираната работна ръка не е евтина . инструментите също . тунинга изисква доста жертви и не е за всеки .
поздрави на всички ентусиасти :)
