Когато се извади кабела на някоя свещ се чува освен нормалната промяна на работата на двигателя но и странен шум от метално ритмично чукане свързано с оборотите на колата
Нормално ли е това щото при други автомобили не съм го чувал?
Само ако е възможно да уточниш при всички свещи ли го прави това. Честно казано без да претендирам за достоверност ми намирисва на клапан. Макар че ако е клапан би трябвало да се чува и на 4 цилиндъра а на 3 да се чува още повече. Дано съм бил полезен. Да видим какво ще кажат колегите. Без дасъм чул наживо немога ти помогна повече.
Странния метален шум ако е предизвикан от някакъв дефет в двигателя би трябвало да го има и да е по - силен когато работи цилиндъра под товар , а в случая предполагам почва да тропа аванса , но все пак сподели каква е колата , правил ли си нещо за да се появи и т.н.
Здравейте отново.
Става дума за една Корсичка, която оглеждах за евентуална покупка.
Понеже досега каквито и проблеми да са правили шкодите тук съм намирал решение, та реших да попитам ако някой е срещал подобен проблем.
Това причукване прилича като звук малко на онова което се чува при развален лагер на водната помпа на 120ска. Чува се само когато се извади някой от кабелите, но който и да е.
