Като върна клуча продължава да работи и свети лампата за алтернатора, трябва да вклуча парно или чистачки за да изгасне. Къде според вас е проблема?
Вероятно в клемореда (това което стои зад стартерният ключ) нов струва към 15 лева. Това е така защото според мен не ти се прекъсва веригата като завъртиш ключа към загасване. Едновременно с това казваш че ти светва лампата на акумулатора значи все пак се прекъсва нещо. И като увеличиш консумацията на ток гасне щото просто нестига. В форума влизат хора доста в час с електрическите инсталации ще е интересно да чуем и тяхното мнение. А с паленето някви дертове или там всичко си е наред
Провери електромагнитния клапан на карбуратора - като измъкнеш проводника и до го допреш до клемата му при включено запалване - трябва да цъка много отчетливо.
със и без клапана на карбуратора колата си гасне.Карах половин година без този соленоид и проблем не съм имал.
Мисля че има нещо в + което е вързано към инсталацията(aкумулатора), което не е правилно. Помисли какво си правил за последно. А вярно... като дадеш на контакт отиваш при карба изваждаш му жичката и я докосваш няколко пъти и слушаш дали ти цъка нормално. Този ел. клапан спира притока на бенз.
Успех and let the force be with you ;)
Не е проблема в този клапан.Нали за да работи двигателя трябва да има искра?Значи не се изключва запалването.
Провери както каза Дончо Дончев :
На мен преди два месеца ми се случи същото и повредата беше точно там ;)
Благодаря за съъетите, и аз мислех че е от клемореда, ще тествам със здрав. А за карбуратора изопшто нямам клапан, колата ми е 1978.
Защо мислиш, че проблема е в клапана? Човека не се оплаква от липса на ниски обороти, а от това, че не му гасне колата. Т.е. клапана в този случай никаква причина не може да бъде, независимо дали работи или не.
Клапана спира притока на бензин при изключено запалване. Не знам как колата на колегата няма тоя клапан. Верно, че през 1979 г. са направени промени в карбуратора, но чак да няма. Както и да е. Верно е, че изглежда не изключва запалването. Затова моя съвет е колега извади патрона на ключалката - той се маха лесно, крепи се на 2 малки винтчета, и изключи запалването като извадиш някой от кабелите от клемата му.
Аз самия колко време съм палил с тия кабели само, като ми блокира патрона.
Едно време като карахме с някакви бензини тип 86 и като ти сипнат малко туй-онуй/водица/ та да ти падне още октановото число и колата ми правеше точно така - детонационно горене ли му викат, нещо такова. Запалва се без искра, от само себе си.
Вадиш ключа и колата не гасне ами вика бръм-бръм :)
Та мисълта ми е ако си сипвал скоро някакъв неясен бензин може от това да е.
Естествено ако си на газ - отпада като опция.. :mrgreen:
Сипвам от Лукоил и изопшто не съм привърженик на газта.
... и на правописа...
