Здрасти,
Искам да събера малко статистическа информация - интересува ме колко оборота на волана са нужни за завъртане на колелата от крайно ляво до крайно дясно положение (или обратно ;) ) на задномоторните шкоди.
Също дайте и годината и модификацията на колата (рейка или кормилна кутия, къси/дълги полуоски ...).
Мерси.
На мойта 120ка 82г. с кормилна кутия са нужни 2,5 оборота на волана за завъртане на гумите от крайно-ляво до крайно-дясно положение. Това е и по книжка и на практика.
Жоро /Odin/ да каже за неговата - тя е пак с кутия, но с по-широка средна щанга. /Това са 83-84г. с новия вид но преди рейката/.
За другите си виж на твойта, нали е с рейка.
На мойта е както по книга - 3.8 оборота (рейка, широка следа).
В книгите, обаче, пише че при кормилна кутия е 2.5, а на едно 1000МБ днеска гледахме че е някъде 3.5-4 оборота... което ме озадачи.
А има ли вариант по-малко от 2.5 и кой е той :?:
Мойта е 3 и 3/4 оборота някъде, или 4 без малко, модел 1984 модернизираната модификация М, с рейка.
моята е с рейка - широкия мост от японка, но съм и с малък спортен волан, който променя оборотите... все пак ще проверя и ще кажа
Krankenstein
... но съм и с малък спортен волан, който променя оборотите...
Майче нещо си се объркал няма никакво значение какъв размер ти е волана, оборотите му се запазват било то оригинален или по-малък. Единственото което ще се промени е трудноста на въртенето му ;)
Колега, моята е 105 л 1979г и прави 3 1/4 оборота без малко. С курмилна кутия е.
Krankenstein
По-скоро ти си се объркал колега. Все едно с 13'' и 15'' джанти колата да върви с еднакви обороти и еднаква скорост на дадена предавка :mrgreen:
Извинявам се за офтопика но ми стана интересно да разнищим този въпрос.
SKODA 105 RS разликата при оборотите и скороста на колата с 13" или 15" идва от там че е ралична обиколката на гумата стига 15"-ката да не е нископрофилна защото може обиколката и да е същата като на 13"-ка по високичка и за това мисля, че единственото което ще се промени с по-малък волан ще е усилието, но оборотите ще останат пак такива.
Все едно дори без волан тогава диаметъра му е още по-малък (имам предвид кормилната щанга) да я въртиш и тя да завие за примерно: 1 оборот защото е много малка, вместо за 3,5.
От време на време много калпаво се изразявам и дано сте ме разбрали :)
Нека и някой друг да каже мнение, ако греша се извинявам за поправката на колегата която направих в предния пост.
CaRp ---е прав!!! който не вярва да си направи следния опит: хващате един голям кадастрон формат А0(примерно) чертаете един огромен кръг и едно малко кръгче в него. Все едно 2 различни размера на волана. единя на камион беларус другия е на картинг.
като завъртите кадастрона какво става ????? малкия кръг се върти повече от големия или 2та се въртят по отделно при положение че са на 1 кадастрон??????????? :?: :evil:
Разликата в диаметъра не влияе върху оборотите. Променя се ъгловата скорост на периферията на волана, а диаметъра като е по-малък трябва да приложиш повече сила, за да създадеш необходимия за завиване въртящ момент.
При мен,доколкото си спомням, оборотите са 4 без малко.С кормилна кутия съм, която е на 30 - 40 000 км.
Да, наистина не съм се изразил много точно :oops: - всъщност разликата не е в броя на оборотите от крайно ляво до крайно дясно положение, а в бързината (честотата) с която те се правят - както при скоростната кутия: колкото по-малка е предавката, толкова повече са оборотите в минута, в зависимост от размера на зъбното колело...
Krankenstein
абе пич моля те не се изказвай неподготвен!кви 13"ки и 15" те гонят!
Кво,ако сложа монета от 1лв вместо волан ще прави 1000 оборота щот и е по малък диаметъра????? :lol::lol::lol:, я помисли няма значение!
Любезниий, кви са тия НЕлюбезни изказвания от твоя страна :mrgreen:
Добре че е само форум, иначе току-виж някой си изял боя :mrgreen: М/у другото се извинявам за грешката си/заблуждението/, дано няма други ядосани колеги :roll:
бой ли ще ям,аааа ама от тебе ли "колега"?
Явно с теб няма да може да си угодим. Не съм искал и не искам да имам конфликт с когото и да било от форума. Просто изкоментирах, че си доста нервен и АЗ можеше да ям бой,но здраве да е :)
Абе,момчета,не мога да ви разбера, като ще си мерите пишките,що не си ги мерите на друго място? :evil:
Krankenstein
Аз твърдя, че с по-малък волан колата реагира повече на по-леки завъртания. Ако искате ме набийте icon_dupa.gif :smt047 .
Иначе мен лично ме гонят 2 броя 15" откъм задния мост на Favorit-a :mrgreen: ...
Кво,ако сложа монета от 1лв вместо волан ще прави 1000 оборота щот и е по малък диаметъра????? , я помисли няма значение!
A тогава защо според теб слагат на състезателните коли по-малки волани, за да им е по-трудно на пилотите ли :?:
слагат по-малки за да им е по-лесно да завъртят от крайно ляво до крайно дясно положение. Повече усилие ще се изисква за да го завърти, но доста по-малка траектория ще опише ръката на пилота,което според мен е крайната цел. даден състезател няма да усети разлика във усилието когато се движи по пистата, но на място ще се усети 100%
спомнете си като се завива или отвива болт(гайка) с какво е по-лсено с голям гаечен ключ с голямо рамо или с малко(късо) ключе.Същото е и при волана. радиуса на кормилото е еквивалентен с дължината на рамото при гаечните ключове.
Браво corropt =D>,
Най сетне някой да го обясни нормално и да се прекрати тоя безмислен спор! Само ще добавя, че при еднаква скорост на въртене (примерно един оборот в минута) линейната скорост на волани с различен диаметър ще е различна (математиката казва S = V * t ==> V = S / t ==> V = Pi * D / t, където D е диаметъра)
Мисля, че някой модератор трябва да затвори темата щото само ще се избие народа :smt010
Аз казах същото (или поне така си мисля), но с по-прости думи ...
